Непонятные тормоза
=AK=
Работаю с прошивкой АТ 0.60 с сайта esp8266.ru. При запуске создаю station+AP, запускаю TCP/IP сервер. После этого самодельным HTTP сервером обрабатываю запросы от браузеров.
Поначалу нет разницы откуда приходят запросы, то ли от браузера мобильника, который подключен к esp8266 как к AP (адрес 192.168.4.1), то ли от браузера РС через локальную сеть (для конкретности, адрес у esp8266 сейчас получился 192.168.1.103).
Однако если минут 15 не посылать к никаких запросов, то появляется разница. Запросы от мобильника через AP все так же обрабабатываются нормально. А запросы от РС - тормозят: первый запрос обрабатывается секунд 30, а последующие опять начинают обрабатываться быстро. Из-за чего такое может быть?
=AK=
У меня работает связка esp8266 + PIC24. Вот на PIC-е и реализован маленький самодельный HTTP-сервер.
NutsXXXL
@=AK=Капитан Очевидность говорит что может и программа в PIC глючить
а он там и собо не нужен ESP сама поднимет любой сервер...
=AK=
Капитан очевидность говорит что запросы, приходящие от ESP, можно прослушивать при помощи последовательного порта. Поэтому я независимо от PIC вижу, когда что приходит. Так вот, от мобильника запросы приходят сразу, а от РС после паузы - тормозят или вообще не приходят, браузер показывает, что не может законнектиться, тайм-аут.
Ну а про то, что ESP что-то еще может, я догадываюсь. И если не использую, то имею на то свои резоны. В частности, не хочу быть навсгда привязанным к ESP. Есть и другие модули с АТ командами, пусть не точно такими же, но достаточно схожими, чтобы можно было на них без особых проблем перейти.
Отзывы о ESP в сети есть разные. Кому-то нравится, кто-то жалуется на неизбывную глюкавость, причем можно только гадать, насколько серьезно обосновано то или иное мнение. Пока что складывается впечатление, что ESP нравится в основном любителям. Посмотрю, как пойдет. Не смогу побороть глюки - буду использовать другой модуль.
NutsXXXL
@=AK= ну чтож все резонно. мы тут вообще к z80 подключаем правда все в режиме клиента..
для кастования верховного шамана может стоит все таки подробнее расписать какими путями идет подключение в обоих вариантах..
в порядке бреда (теста) посоветую поменять at прошивку на более старую или на новейшую 1.0 если память позволяет...
=AK=
Чтение док иногда помогает... Написано, что сервер самопроизвольно закрывает соединения, когда по ним ничего не идет. Поэтому, говорят китайцы, надо раз в 5 секунд прокидывать через соединение какую-нибудь лабуду, чтобы держать его открытым. Что, в общем-то, бред изрядный, ведь я же сервер - какого хрена я буду кидать браузеру невесть что? Да и кому кидать неясно до тех пор пока никто не обратился. Бродкастить, что ли?
goodwin
Алексей, я так понял, что вы используете DHCP для получения IP адреса в локальной подсетке? Попробуйте периодически пинговать IP адрес gateway ("AT+PING"). Возможно это позволит поддерживать IP и WiFi в активном состоянии...
=AK=
Проблема решилась просто: стал закрывать соединение со стороны ESP. То есть, получаю запрос от браузера, обрабатываю, посылаю ответ и сразу же закрываю это соединение. Так стало работать очень стабильно. На всякий случай еще и в HTTP заголовке ответа тоже говорю, что соединение close, чтобы у браузера не было иллюзий, ибо в заголовке запроса я получаю, что соединение keep-alive. Не знаю, влияет ли это на что бы то ни было, но так логичнее.
