[преамбула] Модули купил чуть ли не два года назад, но как-то руки не доходили попробовать. И тут вдруг внезапно появилась задача, под которую вроде как они сами напрашиваются. Но как дошло до дела и я ознакомился с реальным состоянием дел, что-то стало грустно.
[суть задачи] Устройство (с батарейным питанием) занимается слежением за некоторым набором датчиков и один раз в сутки (если не произошло каких-то непредвиденных события) отправляет отчет владельцу, в форме e-mail.
[собственно вопросы]
1. Насколько надежно (в общем случае) происходит соединение с точкой доступа, есть ли фатальные несовместимости с какими-то конкретными точками, каких подводных камней стоит тут ожидать ?
2. Насколько быстро это (соединение с AP) происходит ? Учитывая совершенно безумное потребление модуля, этот момент крайне критичен, общее время от пробуждения модуля до завершения отправки письма не должно превышать 15, максимум 20 секунд.
3. Я правильно понимаю, что типичные прошивки никак не управляют энергопотреблением в режиме связи, т.е. как грелся чип, так и будет греться, пожирая ~80 mA @ RX ? ("Deep sleep" не в счет, поскольку он в этой задаче вообще неприменим) ?
4. Для минимизации потребления в неактивности - только физически (ключом) снимать питание (CH_PD не спасет, поскольку ноги все равно будут болтаться) ?
5. О каких-то "вкусностях" типа SMTP TLS на уровне AT-команд забыть в принципе ? SMTP-то я и хостом сделаю, конечно, а вот с SSL/TLS боюсь не справиться...
6. Или сразу забыть вариант с EPS8266 и посмотреть, скажем, на RTL8711 ? Тогда те же пять вопросов, но уже применительно к 8711 и конкретным модулям на его основе...
7. Еще какие-нибудь варианты (кроме 7), которые я упустил ?
Рамки, в которые я поставлен - батарейное питание, WiFi с сеансом (SMTP, крайне желательно SMTP TLS) один раз в сутки, режим клиента (при отправке информации), режим открытой AP (для конфигурирования). Да, ключевой вопрос - цена. Устройство должно быть недорогим, поэтому модули стоимостью $20 отпадают.
