Node MCU v3 и ds18b20
PavelAndreev
Доброго дня. Появилась одна загвоздка. К плате v3 подключил датчик, притянул резистором, все как положено. Все работает.
Вопрос вот в чем, я хочу подключить на один пин 3 датчика. Схему подключения я знаю, но вот не знаю, как правильно править скетч. При выводе на сайт нескольких датчиков на индивидуальных платах я просто прописываю в скетче в одной из строк (сейчас не вспомню в какой именно) к слову key плюс и с цифрой по возрастанию: key+1 например. И каждый датчик занимает своё окно на сайте. И так для каждой платы по возрастанию. Но как правильно прошить плату для работы с тремя датчиками одновременно и выводом температуры в те же разные окна на сайте?
