NodeMcu + датчик с разным уровнем напряжения
ramateur
Здравствуйте.
Требуется помощь, хочу подключить NodeMcu к внешнему датчику у которого есть два уровня напряжения - 9В это нет сигнала и 12В - есть сигнал. Насколько я понял, напрямую к GPIO такой датчик нельзя подключить, нужно ставить какое-то реле или понижать уровень напряжения.
Подскажите пожалуйста, как правильно обеспечить подключение такого датчика к GPIO на ESP8266?
1) поставьте батарейку на 9 вольт для смещения нулевого уровня (почти серьезно)
2) покажите схему датчика или его название
ramateur
Это не совсем автономный датчик, а выходы с клемм датчиков работающей охранной сигнализации. Хочу задублировать ее сработки в облако. В нормальном состоянии на выходах 9В, при сработке 12В на клеммах.
Думал поставить герконовое реле на 12В, но у них напряжение размыкания около 3В, т.е. если оно сработает на 12В, то на 9В останется замкнутым.
первый вариант .
При условии развязки земли .
смещаем землю ESP8266 на 9 вольт.
В результате из напряжения системы вычитаем 9 и получаем 0 и 3 вольта что и требуется.
второй вариант
Уменьшаем напряжение делителем до 3 вольт (это напряжение макс для входа АЦПNODEMCU)
подаем на вход АЦП.
Третий вариант
Ставим емкость .
потом формирователь(можно без него) Получаем на входе импульс.
Импульс заводим на просыпание
Четвертый вариант
используем трансформатор
Пятый
механические контакты
Шестой
твердотельное реле
самый простой вариант
RC цепочка :
выход ->емкость(резистор на землю)->GPIO
RC цепочка :
По писаниям (и гаданиям от) автора, там у него 2 клеммы и GND нет, или неизвестна. Тогда только оптрон...
Но скорее всего датчик просто не подключен к нагрузке и тестер кажет "утечку".
Если там "черная коробка c живомертвой кошкой" то для нормального замера надо подключить к выходу хотя-бы резистор на 10кОм (в виде нагрузки на выход в 1 mA) и потом уже измерять тестером...
А так даже нагрузочная способность "датчика" не известна...
Конкретнее,пожалуйста, без ссылок на дедушек и бабушек.
что будете балансировать и каким образом.
Последовательно: Резистор, стабилитрон, опто-диод.
Схема нарисована выше - но в ней "стабилитрон" c регулировкой срабатывания.
TL431 как и стабилитрон стоит ~5 руб по штучно.
1) Оптрон - это твердотельное реле - шестой.
2) Вы указали что это седьмой метод - стабилитрон.
ramateur
Про GND совсем не подумал, а она там есть. Датчики сигнализации (объемные и магнитные) подключаются к выводам ШС+, ШС-. При измерении напряжения между GND и ШС- в нормальном режиме там 1,75В, при сработке датчика, падает до 0В. Похоже это сильно упрощает ситуацию, попробую сделать GND общей и на GPIO завести клеммы ШС-.
Jury_78
Надеюсь это не шутка, а то не хочется выглядеть идиотом объясняя простые вещи.
Я говорил про такую схему (см.рис.). На резисторе будет выделятся разность - входное напряжение минус напр.стабилизации. Вместо резистора, как указал @pvvx, может быть оптрон или реле.
  • 7.8 KB Просмотры: 5
Теперь понятно. В RC схеме вместо кондера стабилитрон. Будет седьмой вариант.
Но если ставить оптрон, то стабилитрон лишний.
Jury_78
Теперь понятно. В RC схеме вместо кондера стабилитрон. .
На мой взгляд с конденсатором сложней, это же дифцепочка и сигнал будет в моменты переключения и при этом разной полярности, подключать такое прямо на вход опасно.
Ну кроме субъективного ощущения опасности есть еще расчет.
Схем с кондером самая простая, безопасная(вход закрыт), малопотребляемая.
Я таким образом подключаю кнопку для вывода ESP из сна в сочетании с выходом по тайму.
Jury_78
Пока мы про источник сигнала знаем мало, поэтому, согласен, это только догадки. Но вопрос о регистрации момента перехода с 12В на 9 - остается.
