NodeMCU + Dht11 зависает через час
Выбы за кого проголосовали если бы...?
  • Трам
    Голосов: 6 54.5%
  • Хиллари
    Голосов: 1 9.1%
  • Кто такие выбы?
    Голосов: 4 36.4%
  • Всего проголосовало
    11
EzdiliDwaTanka
Hi there!
У меня проблема с постоянным зависанием этой микросхемы
У людей как я почитал куча проблем с отвалом AP (Connection keeps droping when ESP8266 set up as an access point · Issue #1615 · esp8266/Arduino · GitHub), а меня наоборот даже в режиме просто STA девайс пропадает из сети где-то через час+- после запуска.
Подскажите в чем может быть проблема, мб кто-то уже сталкивался с нечто подобным.
ниже прилагаю код моего скетча
#include <ESP8266WebServer.h>
#include "DHT.h"
const char* ssid = "ROSTELECOM_ACFA";
const char* password = "agentputin";
#define DHTPIN D4     // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiServer server(80);
  //ESP.eraseConfig();
  //WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
    // Connect to aWiFi network
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    dht.begin();
        delay(500);
        Serial.print(".");
    // Start the server
    server.begin();
    // Print the IP address
    Serial.print("Use this URL : ");
    Serial.print("http://");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.println("/");
  /* add setup code here */
  WiFi.
  /* add main program code here */
    if (!client) {
        return;
    Serial.println("new client");
    while (!client.available()) {
        delay(1);
    String request = client.readStringUntil('\r');
    Serial.println(request);
    client.flush();
    // Return the response
    client.println("Content-Type: text/html");
    client.println("Connnection: close");
    client.println();
    client.println("<!DOCTYPE HTML>");
    client.println("<html>");
    client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
    client.println("<br />");
    client.println(""); //  do not forget this one
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    float f = dht.readTemperature(true);
    if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f))
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
    client.print("Temperature (C): ");
    client.println(t, 1);
    client.print("Humidity (%): ");
    client.println(h, 0);
    client.println("</html>");
    delay(1);
    Serial.println("Client disconnected");
Скорее всего проблема находится в последних версиях SDK к ESP8266. На старых версиях (менее v2.0) она проявлялась реже. Был длительный первый ping после долгой паузы с обращением к модулю.
Пробуйте переключить режим sleep для WiFi. По умолчанию он в режиме MODEM. Поставьте NONE.
В режиме sleep: LIGHT отваливается ещё чаще.
Как это переключать на Arduino я не знаю и не факт, что поможет. Но попробовать стоит. :)
Ещё: К примеру, при соединении к AP на модуле EPS8266, станции на модуле RTL8710AF, модуль RTL8710AF отключается через несколько секунд не активности соединения (нет передач и прочего). В логе RTL отображается прием события отключения, посланный ESP8266…
C роутерами ситуация другая…
Часто ESP8266 отваливается при смене ключа шифрования. Период смены ключа устанавливается на роутере...
Так-же ESP8266 часто отваливается при калибровке WiFi, которая происходит автоматически и периодически и изменить это нет возможности в его SDK.
EzdiliDwaTanka
Cпасибо. на гитхабе вроде нашел какие-то sleep'ы LIGHT_SLEEP HOW ? · Issue #1381 · esp8266/Arduino · GitHub
Но, разве микросхема не рассчитана на постоянную работу в обычном режиме ?
И еще я где-то читал про проблемы с отвалом AP т.к. у микрухи траблы с памятью, а решали траблу с записью прошивки с некоторым оффсетом а не по 0x000000, впрочем я сомневаюсь что это мой случай. Мб так же стоит попробовать откатиться на старые SDK ?
Что такое "в обычном режиме"?
Есть режим по умолчанию - это в котором включается WiFi без изменения конфигурации пользователем. В SDK от Espressif это режим работы WiFi с установкой "sleep: MODEM", т.е. с переходами на отключение между beacon после некоторой паузы в передачах. А т.к. вырубается, и WiFi ПО у ESP8266 неполноценный, то не отслеживает все события в эфире и не очень хорошо работает со всеми роутерами.
Рекомендовать тут можно только использовать другой модуль, который имеет большую совместимость с современными стандартами WiFi и меньше ошибок в ПО, чем поделки от Espressif. :(
Возможно, но там свои ошибки. Честно говоря, эта ситуация с поделками от Espressif всем уже поднадоела и разбираться какие там новые баги наворотили в своем закрытом SDK Espressif для ESP8266 никто не будет. "Писатели" Arduino заняты новом чипом (с новыми глюками от Espressif :) ) - ESP32.
Время то идет, появляются новые чипы, новые стандарты и жизнь кипит :) Я вот перешел к RTL-ам - там более дружелюбная SDK и Arduino...
vad7
@EzdiliDwaTanka, Дело скорее всего в ардуине и/или в версии sdk.
У меня на модифицированной веб-свалке на sdk 1.5.4 девайс проработал с сентября без сбоев и перезагрузок.
Вроде описал уже ситуацию в веб-свалке с sdk 2.0 на сегодня - если рядом с модулем ESP8266 часто включаются другие WiFi, то у Station ESP "сносит крышу". На более ранних версиях SDK я этого не проверял и считал, что всё нормально. Причина пока не выяснена, т.к. ну нет в ESP никакой возможности управлять драйвером WiFi для создания элементарного лога при сбоях и т.д...
Hi there!
Попробуйте использовать функции
wifi_station_set_auto_connect (1)
и
wifi_station_set_reconnect_policy(true)
Это функции CИ, как к ним обратится в дурине я не знаю,
так как дурину не использую.
EzdiliDwaTanka
Кстати меня эта история надоумила запустит ESP вообще без какого либо обвеса, на ней просто крутиться веб сервер который считает секунды и выдает в виде странички. Пол дня проработала и дальше бы наверное работала, но я опять начал экспериментировать.
а у нее же есь callback'ки для wifi-еветов, или это не то?
Да у меня такое ощущение как будто бы она вообще просто виснет по истечению некоторого времени, если на ней датчик dht11 висит.
a С-шные вроде так юзаются
extern "C" {
#include "user_interface.h"
  uint16 readvdd33(void);
  bool wifi_set_sleep_type(sleep_type_t);
  sleep_type_t wifi_get_sleep_type(void);
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Еще момент% страница с авто обновлением в 5 сек, мб при потере клиента она уходит в вечный цикл где-нибудь в SDK API. Хотя опять же без обвеса и с таймером нет никаких проблем.
В общем сейчас у меня она снова на испытании.
extern "C" {
У Вас вот это:
delay(500);
Serial.print(".");
Написано плохо.
Если соединение не будет то ESP будет вечно в этом цикле , что Вы и получаете в результате.
EzdiliDwaTanka
>Написано плохо.
пардон но, дауны пиндосы по другому и не могут писать) А это копипаста прямая от какого-то очередного без двух дней учителя, ну и мне нужно было по быренькому обкатать схему, так что...
В общем вчера я поправил скетч. И уже почти сутки схема не виснет. Все таки это что-то с утечками связанное, heap жрался TCP пакетами и она висла как мне кажется.
добавил на клиента таймаут после которого его флашу и стоплю. ну и в конце лооп тоже дописал клиент.стоп().
#include "DHT.h"
extern "C" {
uint16_t timeout=0;
    WiFi.setAutoConnect(true);
    WiFi.setAutoReconnect(true);
    //wdt_reset();
    dht.begin();
        delay(500);
        Serial.print(".");
    // Start the server
    server.begin();
    if (!client) {
        return;
        delay(1);
    timeout++;
    if (timeout > 500)
      client.flush();
      client.stop();
      break;
    client.flush();
    client.println();
    float heap = ESP.getFreeHeap();;
        return;
    client.println(h, 1);
    client.print("Heap: ");
    client.println(heap, 0);
    delay(1);
  client.stop();
Вы перенесите проверку WL_CONNECTED в LOOP и сделайте счетчик проверок.
Алгоритм работы будет такой:
Сначала счетчик проверок устанвливаете в 0.
Проверку делаете если счетчик больше или равен нулю.
Если подключение есть то счетчик ставите в минус 1. и после этого проверка подключения не делается а делается ваше измерение.
В проверке ставите выход при превышении счетчика например 10 000.
В результате Ваш модуль будет просыпаться и проверять подключение
если нет то снова спать а если есть то делать то, что надо.
Т е не будет виснуть и кушать питание, если нет WIFI.
Аналогично - если висит датчик GPIO0,2 у модуля ESP-01, то он чаще виснет. У данного модуля другие ноги чипа просто болтаются и принимают все помехи. На ESP-12 (проверял разные варианты и с модулем на DevBoadr-дах), при использовании других портов, не участвующих в перезагрузке, модуль до "отваливания" от AP работает дольше. При перестановке на GPIO0,2 - чаше отваливается. Это просто по статистике. Причина, по чему происходит отваливание модуля от внешней AP, пока не выяснена.
Симптомы, что сделать, чтобы чаще отваливался уже описаны - наличие рядом с модулем других WiFi устройств. При одном ESP и AP отваливаний нет. Так происходит у меня. Копаться с закрытыми либами управления WiFi в китайском SDK ESP надоело... На вылавливание таких багов надо иметь очень много свободного времени и большого желания, чего нет для устаревшего ESP8266.
поставьте для контроля печать статуса соединения и IP адрес ESP.
Тут другой вариант - нет обвеса = нет наводок на чип по внешним проводкам. Возможно вам надо прикрутить датчик как можно ближе к ESP и правильно развести провода питания.
EzdiliDwaTanka
Он на макетке пока в нескольких см от NodeMCU
Я хочу добавить еще один термометр DHT11 и авто-управление релюхой SSR-25 DA (нагрузка - две ДНaТ лампочки по 600w)
shasoft
Так автор нашел решение проблемы или нет? У меня тоже через час работы отваливается плата. Т.е. сделал чтобы плата NodeMCU V3 отправляла данные в инет на сайт каждые 3 минуты. Потому логи смотрю: работает, потом простой примерно на 1 час, потом 1 час работает и опять 1 час простоя. Уже 4 цикла таких прошло и судя по логу пошел пятый круг. На плате висит 2 реле. Сама плата воткнута в Node Base
А может это сайт такой? Час принимает а час отдыхает?
Вы поставьте сервер на локальный комп и тестируйте.
или сделайте вывод лог файла через UART для определения причины.
shasoft
Нет. Сервер рабочий. Он у хостера нормального стоит. Все сайты уже лет 10 работают на нем нормально. К тому же если бы тупил сервер, то тогда бы я и статистику не мог посмотреть, а она есть.
Кабель до компьютера тянуть далеко, поэтому сделать вывод в порт проблематично. А установку перетащить - вообще не вариант.
В понедельник запущу с утра и буду наблюдать что и как. Т.е. работает установка или нет в тот момент когда не шлёт логов на сервер. Ну и добавлю моргание светоидом чтобы понимать что цикл loop отрабатывает успешно.
Можно по WIFI передать на локальный сервер лог.
На компе достаточно просто написать скрипт на луа
например так выглядит клиент UDP:
socket=require("socket")
local hostname =    "ESP_9BF97C"
local host,port ="192.168.0.100",3999;
udp = assert(socket.udp())
udp:settimeout(2)
assert(udp:setpeername(host,port))
while true do
    assert(udp:send(""));
      data = udp:receive()
    if data then        print("Recieved: " .. data)     end
        socket.sleep(1)
end
shasoft
WiFi не работает этот час. Как вариант, сохранять статус в памяти (в конце концов раз в три минуты это всего 20 значений), а как появится соединение, то отправлять на сервер.
В понедельник буду весь день рядом с установкой, так что сначала буду просто смотреть за работой установки. Насос должен включаться на 5 минут каждый час. Если насос работает и отключается в то время как на сайт лог не отправляется, значит дело в WiFi-е.
p.s.сам "сайт" с логом Аэропоника
В колонке delta_Time разница в секундах между отправляемыми данными. Четко каждые 2 часа интервал на 1 час + некоторое время. Колонка time - время отправления данных.
nasos - работа насоса
light - работа освещения
