Здравствуйте. Многодневный поиск информации привел на этот форум, где надеюсь получить ответы на свои вопросы.
Постараюсь максимально доходчиво задать вопрос, чтоб получить внятный ответ.
Приобрел вот этот шилд http://ru.aliexpress.com/item/New-W...pment-board-based-ESP8266-We/32565317233.html
Теперь нужно с ним разобраться и запустить в работу (получить от него то что я хочу). Но я не могу понять как это хозяйство работает, с какой стороны к нему подходить.
Суть такова: Есть Ардуино Мега 2560, написан скетч контроля и управления параметрами (температура, влажность, состояние оборудования ...). Есть Роутер раздающий интернет по Вай-Фай.
И вот я хочу подключить этот модуль к Ардуино, чтобы по ВайФай, через установленный роутер, передавать нужные данные с датчиков в базу данных на Веб-сервер.
Есть у меня Ethernet W5100 и через него я передаю эти данные в базу данных по витой паре, но там где будет стоять и работать АРдуино тянуть витую пару неудобно и не целесообразно, хочу организовать все на ESP8266.
По этой статье http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/#esp8266-test
проверил работу модуля. Подключил к ардуино 3,5В и землю, и GPIO15 (пин D8) к земле.
CH_PD (chip enable) к питанию 3,3 вольт не подключал, т.к. не знаю на каком это пине.
Но после подключения 3-х проводков, помигал синий свет и тишина. В смартфоне проверил, появилась точка доступа типа AI-THINKER_AXXXX. И в компьютере кроме имеющегося ВайФай адаптера появился новый тоже AI-THINKER_AXXXX.
Как этим воспользоваться для передачи данных на Веб-сервер, не представляю.
1. Нужно ли прошивать модуль, если да то для чего, что это даст?
2. Нужно ли для Ардуино библиотеки этого модуля, если да, то где искать библиотеки именно для этого модуля или прошивки?
3. Обязательно ли подключать к компу через УСБ или все можно сделать по беспроводной сети? Если обязательно, то для чего? Для выпонения каких операций (манипуляций)?
Вот получается работоспособность проверил, а дальше вообще не пойму куда копать для выполнения своей задачи.
P.S. Я так понял, это отдельное устройство для управления по ВайФай. Но это не совсем то что нужно мне. Управление (автоматика) организовано на Ардуино, задача модуля только передавать полученные данные на Вэб-сервер.
Вы скажете, что для этой задачи не обязательно такой модуль, можно и попроще..., но у меня есть именно этот модуль и я хочу его пристроить к делу.
