Нужна помощь NodeMCU gpio.trig срабатывает постоянно
gropox
Привет,
помогите бога ради, я новичок, может делаю что-то не так.
Написал скрипт на LUA для NodeMCU, который должен срабатывать на нажатие кнопки. Кнопка одним концом подключена к D3 пину. Другим концом подключена к 3.3V. Пин D3 притянут к земле через 10кОм сопротивление. По нажатию кнопки у меня переключается пин D1, к которому подключено реле и шлется сообщение в топик MQTT.
Вот код хендлера кнопки
    gpio.mode(PIN_WRITE, gpio.OUTPUT)
    gpio.mode(PIN_INPUT, gpio.INPUT)
    print("blink")
    changeState("on")
    tmr.delay(500000)
    changeState("off")
    -- register callback for button
    gpio.trig(PIN_INPUT, "down", function(level, when)
        -- eliminate random presses
        print("button pressed " .. when)
        if(when > last_pressed + 300000) then
            last_pressed = tmr.now()
            switch()
        end
    end)
Кажется ничего особенного. Если я все записываю в NodeMCU через ESPlorer и запускаю на исполнение, то все замечательно работает. Нажимаю кнопку, реле на пине D1 переключается, сообщение в Mqtt шлется.
Проблема начинается, когда я закрываю ESPlorer, выдергиваю шнурок из USB компьютера и снова его втыкаю в компьютер, в этот же USB разъем компьютера. То-есть NodeMCU запитанна от USB разъема компьютера, но связи по терминалу нету. Почему то gpio.trig срабатывает непрерывно. Реле переключается постоянно. В Mqtt непрерывно шлется то"on", то "off". Я там поставил задержку на 300 миллисекунд, потому все с такой частотой и мигает. Если зажать кнопку, то мигать перестает. Как только отпустил - светомузыка
*Если запущу ESPlorer и как только нажму кнопку [Open] для установки связи с нодой, как тут же все перестает мигать и работает, как и ожидается.*
Если я тот же USB проводок воткну в блок питания, то-есть NodeMCU запитанна от блока питания, а не от компьютера. То ничего такого нету, но и нода на кнопку не реагирует.
Померил прибором, на пине D3 0В, при нажатии кнопки там примерно 3.2В. От чего такая билеберда?
NodeMCU прошивку взял отсюда на днях.
NodeMCU custom builds
nodemcu-master-8-modules-2017-03-12-10-18-21-integer.bin
Спасибо
gropox
Ха, подключил кнопку к другому пину и все стало работать как надо! В чем же дело?
Jury_78
GPIO0 используется в схеме подключения к USB.
Все это можно посмотреть в файле описания NODEMCU_DEVKIT.
AndrF
Вот в это на пине D3 0В не верится. Просто потому что GPIO0 на Nodemcu подтянут к питанию через 12 kОм. Прочитайте про особенность этого пина, ну и схему Nodemcu посмотрите...
Приведенная вами схемка используется для программирования ESP-шки по USB-UART, чтобы не жать ручками на кнопки. На работу же влиять не должна.
Будет влиять, так как зависит от состояния DTR и RTS порта, а при отключении от Explorer эти сигналы у Вас очевидно иные.
AndrF
Не влияет. Эта схемка используется в Nodemcu - она присутствует постоянно и работает только в момент прошивки.
Explorer же я не использую. Работаю с Microsoft Visual Studio.
