Скрыть объявление
nodemcu + gsm gprs
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем sdff, 29 июн 2019.
Метки:
  1. sdff
    sdff Новичок
    3
    0
    Нужно подключить к nodeMCU любой GSM модуль. Нигде не могу найти ничего более-менее адекватного. Пробовал подключать Neoway M590E, который есть в наличии, но то ли версия самой платы какая-то новая, то ли редкая - нашёл только одну схему подключения, по которой подключить так и не получилось.
    Посоветуйте, какой модуль взять для подключения к nodeMCU?
  2. nikolz
    nikolz Гуру
    4.491
    443
  3. sdff
    sdff Новичок
    3
    0
    [​IMG]
    Вот такая у меня M590 - есть единственная схема подключения, по которой она не работает.
    То, что Вы прислали, я, естественно, находил
    Может быть, есть альтернативы?
  4. nikolz
    nikolz Гуру
    4.491
    443
    надо внимательно посмотреть схему
    возможно у вас на плате есть стабилизатор питания
    тогда ее надо питать от 5 вольт от 3 работать не будет
    либо выкидывать стабилизатор и питать прямо модуль он работает от 3.3
    но так как он изначально для дурины то там 5 вольт
    нарисуйте схему или найдите ее в инете
    что там за микросхемы
  5. svs2007m
    svs2007m Читатель
    100
    9
    Не совсем для ESP, но у него накале есть обзоры многих GSM модулей
  6. nikolz
    nikolz Гуру
    4.491
    443
    sdff,
    какой чип U3?
    возможно она не работает при 3.3
    в даташите микросхемы указано что импульсный ток потребления может составлять 2 А при этом просадка питания не должна быть ниже 3.3в
    возможно тока не хватает
    согласно даташиту
    на модуль надо подать 5 вольт
    а Rx Tx к ESP подключить через резисторы 200 ом
  7. sdff
    sdff Новичок
    3
    0
    Питание отдельное вообще. Прям даже обидно)
  8. CodeNameHawk
    1.564
    178
    Сначала проверьте работает GSM модуль или нет. Подключите его к компу через переходник USB-COM.
    И пошлите команды управления.
    В есп нужна программа, а вы ничего о ней не упоминаете.
  9. nikolz
    nikolz Гуру
    4.491
    443
    согласно док, этому модулю надо ток до 2 ампер
    если поставите по питанию 1000 мкф то ток надо всего лишь 600 ма.
    потому и не работает
Поделиться этой страницей
