Скрыть объявление
Обсуждение NodeMCU и странности подключения реле.
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем talifero, 2 июн 2019.
Метки:
  1. talifero
    talifero Новичок
    2
    0
    Привет всем. столкнулся со странностью при подключении реле к NodeMCU.
    1.релейный модуль срабатывает при инициализации и далее не реагирует на команды GPIO
    реле фото (раскрыть)
    [​IMG]
    код (раскрыть)
    Код (C):
    1.
    2. int LedPinRed = 5;
    3.
    4. void setup() {
    5. pinMode(LedPinRed, OUTPUT);//сработал
    6.
    7. }
    8.
    9. void loop() {
    10.    digitalWrite(LedPinRed, LOW); // 0 реакции
    11.    delay(500);
    12.    digitalWrite(LedPinRed, HIGH);// 0 реакции
    13.    delay(500);
    14. }
    Вот так работает
    Код (C):
    1.
    3.
    4. void setup() {
    5.
    6. }
    7.
    8. void loop() {
    9.    pinMode(LedPinRed, OUTPUT);
    10.    delay(500);
    11.    pinMode(LedPinRed, INPUT);
    12.    delay(500);
    13. }
    :p
    2. Реле на 3 в от GPIO не срабатывает, при этом от 3,3 в работает нормально
    реле (раскрыть)
    [​IMG]
  2. =AK=
    =AK= Гуру
    1.209
    100
    1. Китайцы любят последовательно со входом включать светодиод. Про работе от 5В источника светодиод не мешает, а при работе от 3В - начинает глючить. Закоротите его.
    2. GPIO слишком слаб чтобы напрямую управлять реле, тока на выходе не хватает. Нужно усилить сигнал транзистором, как это сделано в модуле реле.
  3. talifero
    talifero Новичок
    2
    0
    Спасибо.
    Кстати транзистор 2N2222 подходит
Поделиться этой страницей
