Nodemcu мощность нагрузки
Mach
Доброго времени. Хочу управлять шаровым краном с сервоприводом. Изначально думал организовать управление реле, а реле уже будет коммутировать мотор крана. Но посмотрел спецификацию, возникла мысль, а нельзя ли повесить выводы крана напрямую на выходы платы? Напряжение питания сервопривода от 3 до 6 вольт, мощность - до 2 ватт.
Спасибо.
kab
Спасибо.
о какой плате речь? ESP8266 - номинальный ток на пинах - 12 ма. Это я на память - могу ошибиться, но не на порядок...
А, увидел, NodeMCU - это то же самое...
kab
@Mach
Без реле или приличного транзистора - явно не катит. Конкретнее не скажу :)
