Нужна помощь NodeMCU v3 + SD карта.
Добрый день. Пробую подключить к NodeMCU v3 SD карту.
Для начала подключил SD карту к Arduino Nano, использовал стандартный скетч, все заработало на ура.
Но с NodeMCU беда, беда. Использую порты D5-D8. Тот же типовой скетч, но чип селект прописал 15 нога - D8.
Нашел на ютубе видео Третьякова Сергея у него все это работает. У меня же пишет ошибку инициализации карты.
Неделю бьюсь. Можете подсказать в чем дело? Думаю может прошивку в ESP сменить? Спасибо.
kab
У Сергея ( @tretyakov_sa ) обычно скетчи приложены через ссылки к видео. Посмотрите внимательнее именно его вариант.
Все сделал как у него и не работает. Вчера даже с самим Сергеем общались, говорит, что вроде все должно работать.
kab
Пробуете на одной карте или на разных? Давно здесь была аналогичная тема - насколько я вспоминаю - затык произошёл из-за конкретной "неудачной" карты. Причем в других местах она работала...
Anton.M_Belgorod
Тоже мучаюсь на данный момент, информации нет, пытаюсь подключить к Node MCU v.3 Учитывая что GPIO15(D8) это RST0 и при подключении туда CS при прошивке плата не шьется. потому как в нее вставлена SD карта которая замыкает контакт на землю. Поэтому постоянные траблы, расскажите и приложите фото ваших подключений возможно это кому то поможет, в инете толкового нет ничего, либо не объяснено более детально, возможно что то в библиотеке SD.h нужно что-то изменить и тд.
