NodeMCU - waiting for host
iamserg
Ребят, вот какая ситуация. Купил на али две платы NodeMCU v3 у одного известного продавца, одна плата работает без вопросов, а вторая плата вроде бы подключается к ПК, порт появляется, но esplorer корректно видит ее только на скорости 74880. В консоли после ресета вот такие строки
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(7,7)
waiting for host
Если ресет жмакнуть при нажатой кнопке флэш, то режим меняется на boot mode: (5,7), все остальное без изменений.
На команды плата не реагирует, прошивку залить не удается (пробовал уже несколько прошивальщиков), закинуть скетч из ArduinoIDE тоже не получается.
За последние несколько дней перерыл кучу инфы, нашел упоминание в том числе и здесь на форуме, что в такой ситуации ожидается загрузка с SD-карты, а как это сделать или как изменить режим загрузки - нигде не нашел...
Может, кто-то из здесь присутствующих знает, как заставить мою нодемку нормально работать? А то я 3 долгих-долгих вечера уже убил - безрезультатно
iamserg
Ну в общем проблема локализована, если кому интересно. Как оказалось, пайка некачественная - прозвонил тестером, а вывод GPIO15 на модуле ESP12 никак не связан с ногой D8 на самой NodeMCU. Попробовал закоротить эти пины дюпоновским кабелем, подключился к плате, и там теперь вроде бы выводятся более-менее нормальные строки.
Теперь надо пофиксить некачественную пайку и при этом ненароком не убить плату.
