Funt
Приветствую!!!
Сломалась опция прошивки модуля.
Начал "ковырять" сие творение китайских рукодельников.
Что делал:
Поморгал светодиодом.
Поднял АР и вебсервер аля "Hello world"
Поднял wifi клиента и соединился с домашней сетью.
И вот после этого все сломалось. В какой-то момент прошиваться модуль перестал.
Дуино иде сообщает:
Connecting....
Chip is ESP8266 in Secure Download Mode
WARNING: Stub loader is not supported in Secure Download Mode, setting --no-stub
Enabling default SPI flash mode...
File "c:\Program Files (x86)\FLProg\ideV8\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py", line 66, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "c:/Program Files (x86)/FLProg/ideV8/portable/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 3595, in main
esp.flash_spi_attach(0)
File "c:/Program Files (x86)/FLProg/ideV8/portable/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 1150, in flash_spi_attach
self.flash_begin(0, 0)
File "c:/Program Files (x86)/FLProg/ideV8/portable/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 647, in flash_begin
params, timeout=timeout)
File "c:/Program Files (x86)/FLProg/ideV8/portable/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 413, in check_command
val, data = self.command(op, data, chk, timeout=timeout)
File "c:/Program Files (x86)/FLProg/ideV8/portable/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 398, in command
raise UnsupportedCommandError(self, op)
esptool.UnsupportedCommandError: This command (0x2) is not supported in Secure Download Mode
Flah_download_tool от esoressif тоже не хочет работать с этим модулем и говорит:
[2022-06-25 23:45:44,681][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.pyo][line:398][ERR
OR]: ESP8266 Chip stub error esp_stub_and_set_baud
При этом модуль прекрасно получает ip, пингуется в сети и даже сканером сканится на открытые порты
и на этом все.
Прошивал через usb-uart переходник. Питание тоже с него, но и с внешним питанием тот же эффект
У кого какие мысли?
Можно что-то сделать или можно смело брать из коробочки следующий модуль
Что делал:
Дуино иде сообщает:
Connecting....
и на этом все.
У кого какие мысли?
