Нужна помощь, с получением перменной
deman3333
Всем здравствуйте. Срочно нужна помощь. Обо всем помаленьку - имеется es8266-01 которая управляет ардуиной через библиотеку aREST. На ЕСПхе поднят простенький веб сервер, 3 кнопки, действия на сервере (нажатия кнопок из браузера) обрабатываются java скриптом. Теперь в чем проблема- помимо кнопок так-же есть ползунок/slider со значениями 0-100, каким образом есп может получить это значение и присвоить его переменной? Буду признателен за помощь))
lsm
Разработчик Smart.js
1. JS код на странице должен ловить изменение слайдера и слать запрос серверу (esp8266), например /set_value?v=12345
2. на сервере (esp8266) нужно добавить REST endpoint /set_value который возьмет значение v
deman3333
С RESTом я то разберусь, самое главное присвоить значение слайдера переменной
проблема с запросами((
deman3333
HTML в студию (там где ползунок) включая FORM если он есть
</style>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
var xmlHttp = new XMLHttpRequest();
function cmd(action)
xmlHttp.open("GET", "http://192.168.1.35/" + action, true);
xmlHttp.send(null);
tmr();
</script>
<div class="button" ontouchstart="cmd('cl');" onclick="cmd('cl');" ontouchend="cmd('stop');">cl</div>
<div class="button" ontouchstart="cmd('VKL');" onclick="cmd('VKL');">ON</div>
<div class="button" ontouchstart="cmd('OTKL');" onclick="cmd('OTKL');">OFF</div>
<form onsubmit="return false" oninput="level.value = flevel.valueAsNumber">
<input name="flevel" id="flying" type="range" min="0" max="100" value="0" ontouchstart="cmd('S');">
<output for="flying" name="level">0</output>
</form>
</body>
</html>
Юрий Ботов
Попробуйте так:
... value="0" ontouchstart="cmd('S"+this.value+"');">
Если не пойдет то так:
... value="0" ontouchstart="cmd('S"+document.getElementById("flying").value+"');">
Должно уходить S c числом...( например "S12" ) Потом на сервере думаю разберете... Аккуратнее с кавычками!
deman3333
Попробуйте так:
То ли я недалекий то ли лыжи не едут)) не работает, я так понимаю после действия с ползунком к адресу в браузере должно добавляться - "/S" и значение ползунка?
Юрий Ботов
Должен уходить запрос. Отображаться в командной строке оно не обязано когда запрос через XMLHttpRequest(). Командную строку меняют запросы через form submit.
единственное что меня смущает - "ontouchstart", не знаю к месту ли он тут. Я бы поставил "onchange"
deman3333
Мдааааа, надо учить матчасть) ставил onchange - слайдер перестает работать, т.е. не изменяет свое значение, разбираться и заморачиваться не стал, ибо сейчас самое главное с переменной разобраться, а потом уже все остальное корректировать.
Юрий Ботов
Давайте к началам вернемся. Что вообще нужно сделать: какие именно "контролы" нужны и какое именно поведение вы от них ожидаете.
Почему я это спрашиваю? Я не понимаю зачем нужно каждое изменение скролика передавать на сервер, причем не новое, а предыдущее положение. Я бы послал какой то кнопкой только последнее значение скролика. Но возможно я чего то не понимаю.
deman3333
В общем - к 328 атмеге будет подключены светодиоды, и прочая мелочь. + L293 с двигателями, этими двигателями я хочу управлять слайдером с веб сервера, а так как есп, управляет атмегой через AREST, мне нужно получить значения со слайдера, и присвоить его переменной, которая отправиться все через тот же арест в атмегу для ШИМ сигнала. т.е. в serial будет уходить /analog/"пин"/"эта самая переменная" остальное все готово, осталось только это
Юрий Ботов
Попробуй вот так:
HTML:
<body>
  function cmd(action) { xmlHttp.open("GET", "http://192.168.1.35/" + action, true); xmlHttp.send(null); }
  tmr();
</script>
<input type="range"  min="0" max="100" id="flying" value="50"
   onchange="var a=document.getElementById('flying').value;document.getElementById('flevel').innerHTML=a;cmd('FLY/'+a);return false;">
<br>
<div id="flevel">0</div>
</body>
Просто заменить все что в БОДИ.
deman3333
что то запутался я((( ява скрип при ontouchstart (нажатие сенсора) через ("cmd('VKL');) ссылается на ДНС строчку httpServer.on("/VKL", cmdVKL); и выполняется void cmdVKL() насколько я понял <---- Взято Для Примера. А куда будет ссылаться из вашего примера cmd('FLY/'+a); ? замучал я походу вас)) вот весь скетч
по
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
const char* host = "aLO";
const char* ssid = "ZyXEL";
const char* password = "87751660017";
extern const char* html;
int a;
ESP8266WebServer httpServer(80);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
int timeout = 0;
int led=2;
void showindex() {
httpServer.sendHeader("Connection", "close"); // Important for latency
httpServer.send(200, "text/html", html);
void cmdcl() {
digitalWrite(led, HIGH);
Serial.println("/digital/3/1");
Serial.println("OKAY");
timeout = 10000;
httpServer.send(200, "text/html", "");
void cmdVKL() {
timeout = 10000;
void cmdOTKL() {
digitalWrite(led, LOW);
Serial.println("/digital/3/0");
timeout = 10000;
void cmdS() {
Serial.print("/analog/3/");
//Serial.print();
//Serial.print();
timeout = 10000;
void cmdstop() {
void setup(void){
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, LOW);
Serial.println("Starting...");
WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
while(WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED){
Serial.println("WiFi failed, retrying.");
MDNS.begin(host);
httpUpdater.setup(&httpServer);
httpServer.on("/", showindex);
httpServer.on("/cl", cmdcl);
httpServer.on("/OTKL", cmdOTKL);
httpServer.on("/stop", cmdstop);
httpServer.begin();
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
Serial.printf("Started compled!-");
Serial.print("IP adres-");
void loop(void){
// sila = WiFi.RSSI(); // Меряем силу сигнала
// Serial.println(sila);
// delay(2000);
httpServer.handleClient();
delay(1);
const char *html = R"(
<html>
<head>
<meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport" />
<style type="text/css">
.button {
width: 25%;
height: 100px;
background-color: #ddd;
margin:10px;
font-size: 35px;
text-align:center;
line-height: 100px;
display: inline-block;
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select:none;
</style>
</head>
<body>
tmr();
</script>
onchange="var a=document.getElementById('flying').value;document.getElementById('flevel').innerHTML=a; cmd('FLY/'+a);return false;">
<br>
</body>
</html>
Юрий Ботов
:) я думал вы лучше меня знаете как это разбирать :)
Если серьезно то так разбирают только статические параметры: http://x.x.x/par ,а для динамических есть другой классический способ их передачи: http://x.x.x/pref?par1='1'&par2='2' .
В вашем сервере есть способ доступа к этим параметрам, это функция args() возвращающая число параметров и функция arg(String name) возвращающая параметр по его имени (Arduino/ESP8266WebServer.h at master · esp8266/Arduino · GitHub).
То есть, по всей видимости надо сгенерить строку немного подругому: cmd("FLY?val='"+a+"'");
А на сервере httpServer.on("/FLY", cmdFLY); а внутри cmdFLY проверить наличие параметра и если он есть прочитать его. Кстати, там на гитхабе есть и примеры использования...
deman3333
Нет) ) поэтому и пишу в разделе для новичков , а скетч чужой , просто измененный , а так с работой есп туговато (( времени особо нет заниматься. Экспериментировал со скетчами пришёл к нужному результату, хоть и до конца не понял принципа работы) ) значение слайдера переменной присваиваются все Окай . Но вот теперь другая делема) ) работать через браузер вообще не удобно , + как я понял слайдер нельзя поставить в вертикальное расположение , что ещё больше добавляет неудобств . Буду теперь делать приложение на ап ивенторе, с ним проблем нет. Осталось только разобраться как по запросам в адресную строку (например s123) есп принимали это значение все той же переменной ) ) вообщем-то нужно выбирать время и сидеть разбираться
deman3333
Не поделитесь ссылками на источники? где можно обо всем посчитать по подробнее? особенно про динамические
Юрий Ботов
deman3333
Да где угодно, вот первое что нашлось - » HTTP-запрос методом GET. а так разумеется в стандарте - HTTP 1.1 - Русский перевод спецификации RFC 2068. но с поправкой - (& вместо ; ). Так уж сложилось что практически все тут от стандарта отходят.
Спасибо за помощь ) все доигрался , есп отошёл в мир иной , горит синий светодиод и в монитор летит не пойми что. Заливал бут по нулевому адресу, не помогло (( после заливки другой прошивки снова горит .
