Здравствуйте. Может кто подскажет, зависает ESP32 и вылетает с ошибкой Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU1). Притом это происходит через несколько часов, может и пол дня проработать нормально, может и сутки, а потом зависает. Exeption Decoder расшифровывает ошибки таким образом. Шью через Arduino.
PC: 0x40081b1e: _uart_isr at C:\Users\Fokyc\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.5\cores\esp32\esp32-hal-uart.c line 78
EXCVADDR: 0x00000000
Decoding stack results
0x4008b7e5: vTaskExitCritical at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/freertos/tasks.c line 4274
0x400ff7ce: esp_intr_alloc_intrstatus at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/esp32/intr_alloc.c line 668
0x400ff82b: esp_intr_alloc at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/esp32/intr_alloc.c line 688
0x400e8ea5: uartEnableInterrupt at C:\Users\Fokyc\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.5\cores\esp32\esp32-hal-uart.c line 110
0x400e8f67: uartAttachRx at C:\Users\Fokyc\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.5\cores\esp32\esp32-hal-uart.c line 151
0x400e9449: uartBegin at C:\Users\Fokyc\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.5\cores\esp32\esp32-hal-uart.c line 219
0x400e71d5: HardwareSerial::begin(unsigned long, unsigned int, signed char, signed char, bool, unsigned long) at C:\Users\Fokyc\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.5\cores\esp32\HardwareSerial.cpp line 69
0x400d4f32: connectinternetgsm() at E:\Ustroistvo\ProshivkaV10_temp/GSMSIM800.ino line 64
0x400d73f1: Rabota() at E:\Ustroistvo\ProshivkaV10_temp/Rabota.ino line 26
0x400d74d0: setup() at E:\Ustroistvo\ProshivkaV10_temp/ProshivkaV10_temp.ino line 172
0x400e896e: loopTask(void*) at C:\Users\Fokyc\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.5\cores\esp32\main.cpp line 32
0x4008a67a: vPortTaskWrapper at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/freertos/port.c line 143
