Общие баги/глюки/проблемы в пакете Sming
я привел команду как под юнихами пересобрать сминговскую либу и утилиту для создания файловых образов spiffy. как то же сделать в виндовс не подскажу.. но скорее всего просто перейти в каталог, как я указал и запустить make. потом make spiffy или одной строкой - make rebuild spiffy и оно все соберет, коль у Вас настроено УЖЕ окружение сборки..
glonium
Можно в eclipse запустить цель all для smingframework а потом цель spiffy для него же
illifant
Не совсем баг, но разное поведение. В функции digitalWrite для GPIO16 идет [inline](val & 1)[/inline], а для остальных [inline](val != LOW)[/inline]. В результате [inline]digitalWrite(14, 2)[/inline] и [inline]digitalWrite(16, 2)[/inline] имеют разный эффект
Symrak
По неизвестной причине, код следующего типа отрабатывает по-разному, если его вызывать в init() (даже в виде какой-то функции функции) или по какому-то событию во время работы системы.
В случае вызова кода/метода не из init() IP адрес остается 192.168.4.1, а не заменяется на указанный (10.0.0.1).
WifiAccessPoint.enable(true);
WifiAccessPoint.config(ap_wifi_ssid, ap_wifi_pwd, AUTH_WPA2_PSK);
WifiAccessPoint.setIP(IPAddress(10, 0, 0, 1));
SamGold
Есть проблема с DOS атакой на HttpServer. А именно: если зажать F5 в браузере, то модуль падает по WDT. Можно ли как-то ограничить количество соединений, чтобы этого не происходило? То есть, пока страницу не отдал или предыдущий запрос не очистился по таймауту чтобы на новые запросы не реагировал.
ZaitsevY
Похоже на баг: зачем в этом цикле сдвиг [inline]gpio_status[/inline]-а?
SmingCore/Interrupts.cpp:122
for (uint8 i = 0; i < ESP_MAX_INTERRUPTS; i++, gpio_status<<1)
Petrynchyn
HTTP Server не отвечает если обратиться на внешний IP с перебросом портов в NAT. В какую сторону копать?
Def461
Копать в сторону правильности проброса портов, т.к. у меня сминговые датчики работают почти год через Микротик с проброшенными портами. По НТТР.
Petrynchyn
Переброс портов работает хорошо с другими серверами (apache, rdesktop, ...). Рутер DrayTek Vigor 3200 и также не работает на WiFi рутере TP-LINK.
Тестировал на примере Basic_WebSkeletonApp и esp_rgbww_firmware.
Petrynchyn
Получил ответ через github от Alexander V. Ribchansky
Это пока нерешаемый или почти не решаемый вопрос. Ограничение закрытого кЕтай SDK. проблема с MTU жестко вкомпиленом в сетевую библиотеку. Есть либа сменьшим (но на сей раз ЧЕРЕЗЧУР маленьким 536 байт) MTU с ней заводится система через инет но ооочень коряво. Возможно в RTOS SDK + SmingRTOS где LWIP открытый можно будет в эту сторону покопать.. у меня пока нет на это времени, но в планах решить этот вопрос ЕСТЬ :)
Я потестил пример Basic_WebSkeletonApp в SmingRTOS и там все работает.
Petrynchyn
Обновил на сегодняшнюю версию Unofficial Development Kit for Espressif ESP8266 v2.1.0 от 17.08.2016 и SMING RTOS, при компиляции выдает:
15:36:35 **** Build of configuration Sming for project Basic_Blink ****
make all
C+ app/application.cpp
AR out/build/app_app.a
LD out/build/app.out
c:/Espressif/ESP8266_RTOS_SDK/lib\libmain.a(app_main.o): In function `flash_data_check':
(.irom0.text+0x54c): undefined reference to `user_rf_cal_sector_set'
(.irom0.text+0x62d): undefined reference to `user_rf_cal_sector_set'
make: *** [out/build/app.out] Error 1
Решыл добавлениум в файл c:\tools\Sming\sming\sming\appinit\user_main.cpp кода
extern "C" uint32 user_rf_cal_sector_set(void)
    flash_size_map size_map = system_get_flash_size_map();
    uint32 rf_cal_sec = 0;
    switch (size_map) {
        case FLASH_SIZE_4M_MAP_256_256:
            rf_cal_sec = 128 - 5;
            break;
        case FLASH_SIZE_8M_MAP_512_512:
            rf_cal_sec = 256 - 5;
            break;
        case FLASH_SIZE_16M_MAP_512_512:
        case FLASH_SIZE_16M_MAP_1024_1024:
            rf_cal_sec = 512 - 5;
            break;
        case FLASH_SIZE_32M_MAP_512_512:
        case FLASH_SIZE_32M_MAP_1024_1024:
            rf_cal_sec = 1024 - 5;
            break;
        default:
            rf_cal_sec = 0;
            break;
    return rf_cal_sec;
