Оптимум набор выключатель (розетка) на ESP
lonesta
Если встраивать модуль в розетку в стену или сделать переходник на две розетки,
то можно существенно уменьшить стоимость решения используя два реле с опто развязкой на один ESP:
Бесплатная доставка 1 шт. 2 канальный модуль реле 2 канала релейные модули, пульт управления реле с оптопары купить на AliExpress
Они подключаются прямо к пинам ESP
В таком варианте затраты на железо составят 120руб/розетку.
Интересный вариант использовать 1ин esp на несколько светильников\розеток, можно существенно сэкономить, только проблема в проводке останется.
Можно каким то способом у esp количество выводов увеличить?
Например если к aeduino его присоединить, то мы сможем управлять всеми её пинами?
В таком случае останется только провода везде прокинуть... А выйдет ли это дешевле чем по esp в каждую розетку
Речь о ситуации когда на стене несколько розеток вместе. У меня например по три вместе. А в комнате на трех стенах такие розетки.
Поэтому на все три можно поставит один ESP.
Кроме того, есть переходники в розетку для подключения двух устройств в одну розетку на стене.
в таком переходнике тоже ставим лишь один ESP.
Для увеличения числа выводов ставим раcширитель 8 или 16 портов с I2C. например
1 шт. DIP28 16 Bit I/O Expander с I2C Интерфейс НОВЫЙ MCP23017 E/SP купить на AliExpress
или
Бесплатная доставка 1 ШТ. PCF8574AP PCF8574P PCF8574 DIP 16 купить на AliExpress
Бесплатная доставка 10 шт./лот PCF8574T PCF8574AT PCF8574 оригинальной аутентичной купить на AliExpress
rkravt
Прошу, конечно, прощения, но вклинюсь. Объясните суть и необходимую практичность "ви-фи" розетки.
Спасибо
lonesta
Спасибо
Wi-Fi розетка в данному случае выключатель/включатель потребителей 220v.
Необходима если нет возможности прокладывать провода до потребителей.
Способов применения довольно много.
rkravt
Не, нуче!? круто! А из "довольно много способов" применения, один хотя бы, нужнопрактический!?
В моем понимании "управляемая розетка" это модуль управления энергопотреблением.
Практическое применение такого модуля:
1) приборы приготовления еды (мультиварки, хлебопечки)
2) приборы приготовления напитков (спирт,пиво)
Полагаю, что список можете продолжить сами
можно пример таких приборов, не оснащенных собственным устройством управления и отсутствующим автоотключением? Просто интересно.
Про пиво и спирт понятно - наверное имеется ввиду самоделки. А вот про еду....
купил пульт с 4-мя розетками на 433 МГц. Практического применения так и не нашел.
Суть не в том, что прибор имеет автовыключение, а в том, что его включение требует нажатия кнопки, а беспроводной способ управления может быть выполнен на любом расстоянии.
Т е wIFI решает задачу дистанционного управления оборудованием.
Но и не только это.
WIFI решает задачу не просто включения и выключения,
а обеспечивает гибкое управление технологическим процессом,
а также беcпроводное взаимодействие множества приборов и изменение их режимов в зависимости от изменения параметров среды (сырья) и создаваемого продукта.
Эту возможность создает микроконтроллер (мозги розетки),
а WIFI обеспечивает беспроводное информационное обеспечение и управление.
Т е это и есть умный дом, умные технологии и умные вещи.
@nikolz как Вы собираетесь дистанционно задать программу мультиварке? Даже в самых простых предусмотрено несколько программ, которые необходимо выбрать перед началом приготовления.
Про управление тех процессом всё понятно, но опять это область самоделок и совсем не "умная розетка", а скорее уже технологическое оборудование для приготовления пива, спирта и т.д.
Вопрос об "умной розетке" так и остался открытым на мой взгляд. Я не представляю домашнего оборудования, требующего дистанционного включения и выключения, ни на что другое "розетка" не способна по определению.
Ответ
Просто шедеврален. А 220 Вы как без проводов получите?
Ответ
Сергей,
Если Вы заметили, то я рассказываю то, что делаю сам ,
при условии,
что мне задают в нормальном тоне вопрос
и у меня есть желание что-то рассказать публично другим.
Ваши коменты я не воспринимаю как дружелюбные,
соответственно и беседовать в таком тоне нет желания.
Кроме того, рассказывать свои ноу хау публично я не собираюсь.
Поэтому у меня два предложения:
1) Хотите что-то обсуждать со мной,
формулируйте не только критику моих высказываний,
но и свои предложения.
2) Не пытайтесь грубостью высказываний заставить кого-то рассказать то, что вам интересно.
тогда будет дискуссия, а не перебранка.
Николай Александрович! Я ни коим образом не хотел Вас обидеть. Если я опустился до грубости, не знаю правда где, прошу меня извинить. А немного троллинга, ещё никому не мешало.
А какой смысл выкладывать про умную розетку?
чтобы похвастаться - А чем? чтобы похвалили?
А за что?
Данная тема публична и открыта и вопрос об "умной розетки" был задан не Вам конкретно, а всем тем кто её так упорно делает. Вопрос вполне конкретный без грубостей и критики.
Зачем она нужна?
Зачем она нужна?
У меня въездные ворота во двор и гараж управляются по радиоканалу от брелка (стандартное решение от производителя)
Все отлично работает, но в брелке батарейка на 12В, которая зимой замерзает, если я брелок оставил в холодном месте.
Вот уже второе лето собираюсь поставить еще и ESP8266 для управления воротами по WiFi c телефона (благо там в приводе места достаточно, только WiFi удлинить надо)
И таких примеров еще много.
Управление обогревом теплицы ранней весной и поздней осенью, например.
Управление поливом растений.
Управление освещением (например, для создания "сцен", в которых включены определенные элементы декоративной подсветкой)
Управление освещением там, где неэффективны датчики движения
Жене умную розетку на утюг можно сделать, чтобы она проверить могла: выключила ли утюг, когда ушла на работу
Да множество применений можно придумать - все идеи правда от человеческой лени, как пульт от телевизора.
Согласен, но для Вашей задачи есть еще более интересное решение. Я пытался о нем начать беседу, но тут же появились тролли и все загадили, а жаль.
Поэтому похвалюсь, когда реализую.
@Victor мне кажется что "wifi розетка" здесь только утюг, но у меня он сам отключается, если не двигать его туда сюда через 30 секунд в горизонтальном положении и через 5 минут в вертикальном.
Всё остальное, безусловно, имеет право на существование, но назвать это "wifi розеткой" можно с большой натяжкой.
может и так, но суть везде одна: управление нагрузкой (а втыкается через "штепсель" или еще как - не очень важно)
в данном случае, автор топика имел ввиду, скорее всего "миниатюрное устройство, которое можно встроить даже в розетку для управления нагрузкой"
А если буквально рассматривать, именно как розетку, то тут зависит от человека. Я бы по возможности встроил модуль управления в само устройство, а не в розетку. Кто-то другой предпочтет именно в розетку - тут дело вкуса.
Уже объяснял, что меня по переписки человек попросил дать перечень железа для розетки,
поэтому сделал этот пост.
Относительно сути подобного устройства.
Во-первых, я сделал подобное устройство на симисторе с обратной вязью .
В результате получился управляемый регулятор мощности для любого типа нагрузки.
Поэтому можно управлять не только нагревателями и лампочками
но и моторами, насосами и вентиляторами.
Применение такого устройства я выше перечислил.
Разработку начинал для мультиварки и самогонного аппарата,
но это могут быть и системы вентиляции в комнатах туалетах и банях.
В таких устройствах как мультиварка и самогонный аппарат, в отличии от утюга, есть задачи гибкого высокоточного управления - мне это интересно.
На очереди система вентиляции для кухни и туалета.
Что-же касается переходника в розетку,
то мне это лично не нужно и считаю это излишеством,
но так как народ интересуется,
то тоже разработал вариант для розетки - именно переходник в розетку.
Во всех этих системах для меня первостепенным является их интеллект,
а вторично - беспроводное взаимодействие.
Юрий Ботов
Отключение утюга при удалении объекта жена от объекта утюг на 5 метров...
На Али появились куча платок для wemos D1 mini. Ищутся по фразе wemos d1 mini shield. В том числе забавный экранчик
OLED Экран для «Вемос» D1 мини 0.66 "дюймовый 64X48 IIC I2C Совместимый
OLED Экран для «Вемос» D1 мини 0.66 "дюймовый 64X48 IIC I2C Совместимый купить на AliExpress
(from AliExpress Android)
Довольно неплохой конструктор для умной розетки и др. домашних поделок.
Почти по той-же цене, но уже цветной и 128x160
1.8 "Цветной 128x160 SPI TFT Модуль ЖК Дисплей OLED Для Arduino Uno R3 C51 STM32 купить на AliExpress
Умная розетка будет в восторге :)
