Обсуждение Orange Pi Zero H2 Quad Core за 7$
UA6EM
Похоже дело было в SD карточке, на кингстоне не заработал, на SONY ожил, в терминале пока мусор, попытаю вечером, может скорость не та, образ сервер-ubuntu
поучил сей девайс, при включении горят оба светодиода на сетевой карте и, всё ))) вставил карту с операционкой, ситуёвина та же самая, на плате два светодиода признаков жизни не подают, что делаю не так или просто девайс дохлый?
Питание куда воткнули (?) и что записали на micro-SD?
От USB старого ноута может не потянуть - там спецификация по питанию была другая. На современном компе 5V в USB на несколько Ампер, после согласования по протоколу USB - шнуры дымятся если замыкать... Уже не раз обжегся. :)
UA6EM
Разобрался! На 16 гиг флэшки образы пишутся криво, кроме от DietPi
goodwin
goodwin
На другом торце девайса.
Вот картинка:
http://img.mysku-st.ru/uploads/images/04/26/10/2015/10/05/068a0a.jpg
Вот ссылка, где эти девайсы "обсасывают".
Мегаобзор-взлом 5 китайских дешевых портативных роутеров на чипе RT5350, продолжаем играть в хакера
Там и несколько GPIO нашли (если не хватает разведенного на плате последовательного порта).
Пора на него Arduino писать. Они уже перешли порог цены платы со светодиодом на Arduino... :) Одна беда - UART не полноценный на некоторых с чипа выведен. Нет RTS/CTS. А так подключается к любому микроконтроллеру для расширения i/o...
Spiffs туда и заголовки процедур ESP8266, да задержку в каждую процедуру для совместимости :) :)
goodwin
Да для него вот такой вот конструктор из "кубиков" уже изобразили :)
http://cyberwrt.ru/demo/
Тычешь мышкой в картинку, оно загружает драйверы и ПО и фпирет ;)
Всяческие web радивы, видеотрансляцию с usb камеры на мобилку и пр. "умные дома"...
Только флэху 8-ми ногую желательно перепаять на более емкую. Родных 4 метров маловато.
@pvvx вот не пойму, когда Вы прикалываетесь, а когда серьёзно.
2010 год.
Что там прикалываться? Даже аппаратный I2C есть для датчиков...
Над больными не прикалываются. Не принято это...
Просто констатирую факт - данная платка в коробочке и стоит меньше Arduino Pro Micro 16мГц без коробочки :) Соединяете её с Arduino Pro Micro 16мГц и программите.
goodwin
Получил сегодня вечером Pi Zero 512.
Первые впечатления:
Накатил самый свежий Armbian на первую попавшуюся под руки 4 Гиг SD карточку. Грузится 35 секунд.
Температура 40 градусов в простое. Жрет 140..170 мА с работающими wifi и ethernet.
Китайцами уже запаяна 2 Мб SPI флэха для boot. Но, похоже, она чистая.
WiFi работает. Ping с OPiZ в сторону компа - 3..4 мс, с компа в сторону OPiZ - 20..100 мс. Через ethernet <1 мс.
Определились и заработали usb девайсы: флэш диски, usb сетевуха RD9700, WiFi адаптеры от D-Link , usb звуковая карта и,
что удивило - древний китайский bluetooth ISSС "свисток".
Ну и пара BT "свистков" CSR - CSR8510 и "BlueCore2".
(инициализировалась железка и загрузился BT стек).
Все шустренько дышит через SSH.
Установил из репо MC посредством apt-get .
В общем, пока одни положительные впечатления - годная железка ;)
Замер выхода из спящего режима? А ethernet не замерили - работали по нему и он был активен... :(
20..100 ms - это период beacon, после приема которого WiFi блок проснулся :)
goodwin
Нет - до спящих режимов не дошло еще, кручу в руках - смотрю, что могЁт :)
А могет оно и еще rtl8192cu от Realtek и пару 3G свистков Huawei.
Вот думаю, что можно еще воткнуть ;)
Это говорит о том, что никаких программных мер оптимизации по питанию в ПО не принималось (только стандартные и не оптимальные под её оборудование).
За ПО платка заслуживает три с минусом по пятибалльной шкале, т.к. показывает соотношение порядка 50 mA к своим 150 mA, да ещё с учетом более тонкого nm процесса производства... Т.е. можно поставить и два с плюсом :)
По другим TTX и цене - хорошо.
Программистам ещё работать и работать с её оптимизацией.
Она у вас изначально в "спящем режиме". Без него из неё дым пойдет. :p Проц там работает с "прореживанием".
Пиковое значение не измерял, то думается что пи полной нагрузке на всё питание будет к 3A.
В первых версиях ПО чип проца перегревался...
Это всё очень хорошо - задача данных изделий = ждать и спать. Когда приходит что надо обработать у нас есть пиковая моща и событие тут-же обрабатывается. Но для постоянной максимальной нагрузки она не рассчитана.
Установка радиаторов – это участь оверлокеров, использующих изделие не по назначению.
