Ошибка при запуске eclipse
Доброй ночи уважаемые! Пытаюсь запустить eclipse , а он выдает такое окно с содержимым :
И соответственно программа не запускается... Как устранить? Мучаюсь уже несколько часов. У меня ОС вин.10
CHERTS
Установите Java той разрядности, что windows и используйте eclipse такой же разрядности.
Артемий, у меня работает на Win 10. Так что должно работать.
Спасибо всем - заработало ))
Теперь следующая проблема...
запустил проект из распакованного архива "UARTCommander". Проект не собирается...
Делаю так: project>build all
build all - это собрать все проекты из Workspace Eclipse.
Проекты надо Import-ировать в Workspace Eclipse. Просто копировать не выйдет.
File->Import...->General:Existing Projects into Workspace->Next.....
Большинство проектов не рассчитаны на сборку командами из Eclipse. Они собираются специальными командами через свои makefile из меню Windows->Show View->Make Target. В открывшемся окне для каждого проекта будет выбор, что c ним можно делать.
Сборка встроенными командами в Eclipse с автосозданием makefile есть только в последних моих проектах. У других этого нет.
В меню Manage Configurations проекта выбираете, каким методом будите работать. Обычно это 3 опции:
1. AutoMake (собрать проект для прошивки, используются установки в Eclipse)
2. CreateLib (собрать библиотеку libsdk.a (meSDK), используются установки в Eclipse)
3. Default (собрать проект для прошивки, используя makefile)
PVVX , проект не собирается....
пишет следующее:
15:30:03 **** Build of configuration Default for project Web_Base ****
mingw32-make.exe -f D:/Progect/ESP8266/UARTCommander3/Makefile all
mingw32-make[1]: Entering directory 'D:/Progect/ESP8266/UARTCommander3/app'
mingw32-make[2]: Entering directory 'D:/Progect/ESP8266/UARTCommander3/app/main'
mingw32-make[2]: Leaving directory 'D:/Progect/ESP8266/UARTCommander3/app/main'
mingw32-make[2]: *** No rule to make target 'c:\espressif\xtensa-lx106-elf\lib\gcc\xtensa-lx106-elf\4.8.2\include\stdarg.h', needed by '.output/eagle/obj/wdt.o'.  Останов.
../Makefile:154: recipe for target '.subdirs' failed
mingw32-make[1]: *** [.subdirs] Error 2
mingw32-make.exe: *** [.subdirs] Error 2
mingw32-make[1]: Leaving directory 'D:/Progect/ESP8266/UARTCommander3/app'
D:/Progect/ESP8266/UARTCommander3/Makefile:154: recipe for target '.subdirs' failed
15:30:09 Build Finished (took 5s.412ms)
может проблема с этим? : jre-7u72-windows-i586.exe
Потому как установил другую (более новой версии) да и эта не запускалась..
Примеры из espressiff собираются . А вот ни проект pvvx ни модифицированный проект от другого участника форума - собираться не хочет..
проект pvvx-a ошибка такая:
../Makefile:188: recipe for target '.output/eagle/bin/eagle.app.v6.bin' failed
process_begin: CreateProcess(NULL, C:/Python27/python.exe C:\Espressif\examples\esp8266web-master\esptool.py elf2image -o ../bin/ -ff 80m -fm qio -fs 4m .output/eagle/image/eagle.app.v6.out, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
mingw32-make[1]: *** [.output/eagle/bin/eagle.app.v6.bin] Error 2
mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/esp8266web-master/app'
C:/Espressif/examples/esp8266web-master/Makefile:236: recipe for target '.subdirs' failed
aloika
Надо ставить python 2.7 и модуль pyserial к нему. Несколькими сообщениями ранее в этой же теме это обсуждали.
