Ошибки при подключении ESP-12 через Arduino
rodionov12
@Artur1985
Подключил отдельное питание на ESP (через APL1117 на 3.3v). Ситуация не поменялась. Шлёт абсолютно тоже самое.
Замерил напряжение на выходе APL1117 - 3.26v. Да, согласую UNO и ESP 5v <-> 3.3v (прочитал в инструкции, что итак неплохо работает :) )
UNO китайская, но ни разу не подводила
@fandy
Да, стоит на 5 вольт. Для 3.3v скорей всего диод стоит
fandy
Можно попробовать RX оторвать?
Если у Вас терминалка что-то шлет в ESP, поможет.
rodionov12
поймал на скорости 74800 следующее:
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
Artur1985
Разницы нет, если без откровенного брака, просто подумал что у Вас она не стандартная.
Сама ошибка rst cause:2, boot mode:(3,6) у меня была, из-за плохого контакта на общую землю.
Если все подключено правильно, увы моих знаний не хватает, чтобы Вам помочь. С прошивками и их возможными проблемами еще не знаком.
Может есть смысл взять USB - RS232 TTL UART к примеру на чипе PL2303HX соединить TX-RX и отправлять команды с компа и настроить ESP.
al.kl
Не есть смысл, а так и нужно делать. А не собирать все в кучу, не понимая что ты делаешь, а потом думать - почему же ничего не работает...
Тут ответ один - берём осциллограф (ну или любое другое средство) и смотрим что куда и откуда идёт.
rodionov12
Купил конвертер на данном чипе. Результат не изменился - "ERROR" без остановок
rodionov12
Попробуйте заменить прошивку. Проверьте переходит ли плата в режим программирования.
как проверить, переходит ли плата в режим программирования?
Собрал схему
(за исключением RESET и GPIO16 - их не подключал)
При попытке подключиться через CoolTerm вылетает ошибка "104: Framing error"
При использовании монитора порта Arduino - непрерывный поток, но ни на какой скорости нет хотя бы намёка на сообщения, какие были ранее.
При попытке соединиться через XTCOM_UTIL выпадает ошибка "0" (как будто COM порт не подключен). GPIO0 на землю через резистор 10К, CH_PD включен. При включении загорается на долю секунды, затем гаснет. RX-TX на USB-TTL тухнут
При отключенном CH_PD идут нормальные текста, их я указывал выше. Всё также ERROR. При подключении CH_PD начинают идти кракозябры, через секунду модуль гаснет и передача обрывается
tretyakov_sa
GPOI0 без всякого резистора на землю на время сброса. В нормальном состоянии там высокий логический уровень обеспеченный резистором по схеме. Когда жмете кнопку BURN там будет жесткий логический ноль. После этого не отпуская кнопки жмите не RESET. В терминале появится абракодабра и остановится. Шейте прошивку любым способом, но перед этим закройте терминал иначе порт будет занят.
da3020
Ровно такую же фигню выдаёт Wemos D1 R1 по умолчанию:
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
При этом как wemos он прекрасно работает. Но вот что у него там зашито в esp-12e не представляю...
