Отключение вывода в Serial
Melandr
Добрый день!
Такой вопрос, при прошивке через OTA и не подключенном UART ESP8266 смысла в инициализации и выводе сообщений через Serial - нет. Не подскажите как можно отключить вывод в Serial, чтобы не компилировался лишний код? Есть ли какие-то функции в библиотеке Serial. Насчет условной компиляции знаю
#define DEBUG 1
#if (DEBUG == 1)
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Hello!");
#endif
но хотел узнать, может есть более красивое решение, например, вывод отладочной информации по WiFi, при недоступности UART. Или полное отключение вывода. Где-то попадалось интересное решение замена Serial на Debug, но не могу найти.
Melandr
Нашел на просторах интернета, вот другим на заметку
#define USE_SERIAL Serial
USE_SERIAL.begin(115200);
USE_SERIAL.println();
Красиво и изящно
Melandr
Что-то я рано радовался, при комментировании
компиляцию не проходит, какой тогда смысл в такой конструкции?
Добрый день!
#define DEBUG 1
#if (DEBUG == 1)
  Serial.begin(9600);
#endif
драйвер вывода на порт есть в ROM ESP и на его код ничего не тратится во флеш при выводе сообщений загрузчиком.
Если вывод в вашей программе не нужен, то просто не обращайтесь к порту
Ну так ее и используйте, если не надо сериал, просто пропускайте все, что связанно с работой с сериал, начиная с
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#endif
#ifdef DEBUG
Serial.println("otladka");
#endif
Весь вывод в сериал отключается комментированием строки
//#define DEBUG
