Нужна помощь Отображение данных на графике
ruswest1
Всех приветствую!
По урокам Сергея Третьякова пытаюсь создать страницу с отображением годового графика. HTML страница получает значения определенных меток времени (UTC) из json файла и по их значениям отмечает на годовом графике события. На графике по вертикали часы, по горизонтали дни. Удалось нарисовать график, с внедренными данными, а вот получить их из json файла, не выходит. Пробовал подключать файл function.js из примеров, и из функции load методом return забрать массив , все равно не получается, не хватает знаний в области html и java. Если кто сталкивался с подобным, подскажите в какую сторону смотреть. Еще один пример из интернет учебников работает сам по себе, но вместе нет. Скетч любой из примеров Сергея, у меня (Step8-TimeUpdate.ino).
svs2007m
1. Может для начала обратится к Сергею Третьякову
2. Если везде засада то уBlynk виджет ГРАФИКИ
ruswest1, а если так
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>Use the XMLHttpRequest to get the content of a file.</h2>
<p>The content is written in JSON format, and can easily be converted into a JavaScript object.</p>
<p id="demo"></p>
<script>
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
    var myObj = JSON.parse(this.responseText);
    document.getElementById("demo").innerHTML = myObj.Value;
xmlhttp.open("GET", "config2.json", true);
xmlhttp.send();
</script>
<p>Take a look at <a href="config2.json" target="_blank">config2.json</a></p>
</body>
</html>
ruswest1
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
xmlhttp.send();
</script>
</body>
</html>
Я пробовал этим способом, но видимо где-то была ошибка страница не отображалась, попробую вечером. В браузере в отличии от компиляторов нет указателей на ошибки.
