Отображение статуса батареи на веб-странице
mike-h
Искал примеры для мониторинга питающей батарейки моей платы ESP8266 Wemos D1 mini pro. Обязательное условие - использование библиотеки AsyncWebServer, т.к. она используется для управления моим дроном. Написал сам, привожу пример кода. Внимание, делитель в коде необходимо пересчитать в зависимости номиналов резисторов делителя и номинального напряжения батареи.
C++:
#include <ArduinoJson.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
const int analog_PIN = A0; //ESP8266 Analog Pin ADC0 A0
int val = 0;
String power_val;
IPAddress IP;
StaticJsonDocument<200> doc;
AsyncWebServer server(80);
AsyncWebSocket ws("/ws");
const char *ssid = "MYSSID";
const char *password = "MYPASSWORD";
const char indexhtml[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1 maximum-scale=1 user-scalable=no">
    <title>Hover Boat</title>
    <style>
        html {
            margin: 0;
            padding: 0;
            height: 100%;
        body {
            margin: 0;
            padding: 0;
            height: 96%;
            background-color: rgba(65, 105, 225, 0);
        meter {
             width: 100%;
             height: 1em;
    </style>
</head>
<body>
<meter id="battery" value = "19" max = "102" low = "20" high = "80" optimum = "90">10 из 100</meter> <br>
</body>
<script>
setInterval(function() {
        getData();
        }, 500);
    function getData() {
        var xhttp = new XMLHttpRequest();
        xhttp.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
            document.getElementById("battery").value =
            this.responseText;
        xhttp.open("GET", "/bat", true);
        xhttp.send();
</script>
</html>
)rawliteral";
    IPAddress ip(192, 168, 4, 1);
    IPAddress gateway(192, 168, 4, 1);
    IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAPConfig(ip, gateway, subnet);
    WiFi.softAP(ssid, password, 13, false, 1);
    IP = WiFi.softAPIP();
    server.addHandler(&ws);
    server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
        request->send(200, "text/html", indexhtml);
    server.on("/bat", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
        request->send(200, "text/plain", power_data().c_str());
    server.onNotFound([](AsyncWebServerRequest *request) {
        request->send(404, "text/plain", "Not found");
    server.begin();
String power_data() {
    val = analogRead(A0);
    power_val = String(val/10);
    return String(power_val);
Ildarmustafin86
У вас каждые 0.5 секунд будет get запрос? Автор этой библиотеки использует %PLACEHOLDER%. Думаю вам лучше копать в эту сторону. Например
mike-h
Да, в данном коде сделал период для запроса - 0,5сек, чтобы снять живое видео для товарища. В реале надо увеличить до секунд 5-15.
Что касается Вашего примера "processor" его тоже пробовал, благо туча примеров есть на этом форуме, ничего получилось, он ломает у меня всю страницу.
