Отправка данных на народный мониторинг
DDD81
Добрый день, возникла проблема с отправкой данных на народный мониторинг при назначении
постоянного ip, в таком виде все работает, но адрес динамический 50 строчка закоментирована.
Устанавливаю постоянный ip, перестают отправляться данные на народный мониторинг.
Подскажите решение проблемы.
// подключаем библиотеку «ESP8266WiFi»:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <Ticker.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
// вписываем здесь SSID и пароль для вашей WiFi-сети:
const char* ssid = "**";
const char* password = "**";
IPAddress ip(192,168,0,61);  //статический IP
IPAddress gateway(192,168,0,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
// контакт для передачи данных подключен к D1 на ESP8266 12-E (GPI07):
#define ONE_WIRE_BUS D7
Ticker sender;
bool sendtonm;
// создаем экземпляр класса oneWire; с его помощью
// можно коммуницировать с любыми девайсами, работающими
// через интерфейс 1-Wire, а не только с температурными датчиками
// от компании Maxim/Dallas:
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// передаем объект oneWire объекту DS18B20:
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
char temperatureCString[6];
char temperatureFString[6];
const char* host = "narodmon.ru";
const int httpPort = 8283;
// веб-сервер на порте 80:
WiFiServer server(80);
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
// блок setup() запускается только один раз – при загрузке:
  // инициализируем последовательный порт (для отладочных целей):
  delay(10);
   // подключаемся к WiFi-сети:
  Serial.print("Connecting to "); // "Подключаемся к "
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
// WiFi.config(ip,gateway,subnet);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected"); // "Подключение к WiFi выполнено"
  // запускаем веб-сервер:
  server.begin();
  Serial.println("Web server running. Waiting for the ESP IP...");
              // "Веб-сервер запущен. Ожидание IP-адреса ESP..."
  delay(10000);
  // печатаем IP-адрес ESP:
// Здесь настройки ВАШЕГО WIFI
    delay(500);
     Serial.print(".");}
      // выводим мощность принимаемого сигнала:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("RSSI:");
  Serial.println(rssi);
    sender.attach(305, STM); // Создаем событие отправки данных каждые 305 сек (5 мин + 5 сек, чтобы народный мониторинг не ругался если мы на секунду раньше отправили)
    DS18B20.begin(); //Запуск DS18B20
void STM() {sendtonm = true;} // Отправка данных разрешена
void getTemperature() {
  float tempC;
  float tempF;
  do {
    DS18B20.requestTemperatures();
    tempC = DS18B20.getTempCByIndex(0);
    dtostrf(tempC, 2, 2, temperatureCString);
    tempF = DS18B20.getTempFByIndex(0);
    dtostrf(tempF, 3, 2, temperatureFString);
    delay(100);
  } while (tempC == 85.0 || tempC == (-127.0));
// блок loop() будет запускаться снова и снова:
    // начинаем прослушку входящих клиентов:
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("New client");  //  "Новый клиент"
    // создаем переменную типа «boolean»,
    // чтобы определить конец HTTP-запроса:
    boolean blank_line = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (c == '\n' && blank_line) {
            getTemperature();
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n");
  client.println(""); //  do not forget this one
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
   client.println("<h1 style='color:#0ea6f2'>Метеостанция</h1");
            // веб-страница с данными о температуре:
            client.println("<head></head><body><h1>Wemos D1</h1><h3>Температура: ");
            client.println(temperatureCString);
            client.println(" *C");
            client.println("</h1>Уровень Wi-FI сигнала: ");
            client.println (rssi);
            client.println(" dB");
            break;
        if (c == '\n'){                                 // Если "с" равен символу новой строки
         blank_line = true;                             // Тогда начинаем новую строку
         else if (c != '\r'){                           // Если "с" не равен символу возврата курсора на начало строки
          blank_line = false;                           // Тогда получаем символ на текущей строке
        // закрываем соединение:
      if (sendtonm) { // Если прошло 5 минут, и можно отправлять - работаем.
      sendtonm = false; // отключаем флаг отправки данных
      DS18B20.requestTemperatures(); // Команда на замер температуры.
      delay(1000); // Задержка для того чтобы датчик успел провести замер.
      DeviceAddress tempDeviceAddress; // Переменная для получения адреса датчика
      String buf; // Буфер для отправки на NarodMon
      buf="#" + WiFi.macAddress() + "#ESP" + "\r\n"; //формируем заголовок
      DS18B20.getAddress(tempDeviceAddress, 0); // Получаем уникальный адрес датчика
      buf = buf + "#";
      for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {if (tempDeviceAddress[i] < 16) buf = buf + "0"; buf = buf + String(tempDeviceAddress[i], HEX);} // адрес датчика в буфер
      buf = buf + "#" + String(DS18B20.getTempCByIndex(0))+ "\r\n"; //и температура
      buf = buf + "##\r\n"; // закрываем пакет
      Serial.println("Sending...");
      Serial.println("buf");
        if (!client.connect("narodmon.ru", 8283)) {
        Serial.println("Connection to host failed");
        delay(1000);
        return;}
        client.connect("narodmon.ru", 8283); //Подключаемся
        Serial.println("Connect narodmon...");
        client.print(buf); // И отправляем данные
Строчки 50 и 49 поменять местами.
Вы, что нормально описать не можете.
Если делаю так то работает, если сделал так то это стало так, это так, а это так.
DDD81
#include <Ticker.h>
Ticker sender;
bool sendtonm;
  delay(10);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  server.begin();
  delay(10000);
    delay(500);
     Serial.print(".");}
  float tempC;
  float tempF;
  do {
    delay(100);
  if (client) {
            getTemperature();
            break;
      buf = buf + "#";
        delay(1000);
        return;}
Спасибо за ответ. Это пробовал раньше.
В этом и есть суть проблемы. На сервер по ip 192.168.0.61 захожу, но данные не отправляются
DDD81
Если убираю строку(49)
все прекрасно работает, но адрес устройства в сети динамический
добавляю
адрес становится статическим, на сервер в сети захожу, а данные на народный мониторинг не отправляются
не понимаю в каком направлении искать ошибку
данные из порта
11:59:19.103 -> WiFi connected
11:59:19.103 -> Web server running. Waiting for the ESP IP...
11:59:29.105 -> 192.168.0.61
11:59:29.105 -> RSSI:-50
11:59:29.172 -> New client
12:04:35.332 -> Sending...
12:04:35.332 -> buf
12:04:35.332 -> Connection to host failed
12:09:40.323 -> Sending...
12:09:40.323 -> buf
12:09:40.323 -> Connection to host failed
Какаю версию плат есп используете? если 2.5.0, то попробуйте 2.4.2
Посмотрите в AduinoIDE в Board Manager, там же ее и поменяйте.
Выберите 2.4.2 и нажмите инстал.
DDD81
Сделал как рекомендовали, пришлось почистить часть библиотек установленных вручную.
Пока все аналогично
с постоянным ip
15:24:39.328 -> Connecting to DP
15:24:39.804 -> .
15:24:39.804 -> WiFi connected
15:24:39.804 -> Web server running. Waiting for the ESP IP...
15:24:49.826 -> 192.168.0.61
15:24:49.826 -> RSSI:-52
15:24:49.826 -> New client
15:25:02.933 -> New client
15:25:16.160 -> New client
15:25:21.729 -> New client
15:25:23.592 -> New client
15:25:25.631 -> New client
15:25:26.922 -> New client
15:25:27.908 -> New client
15:25:29.469 -> New client
15:25:31.203 -> New client
15:29:55.959 -> Sending...
15:29:55.959 -> buf
15:29:55.959 -> Connection to host failed
15:30:37.699 -> New client
15:30:47.337 -> New client
15:31:42.358 -> New client
15:31:44.597 -> New client
15:31:54.823 -> New client
15:32:01.581 -> New client
15:35:00.983 -> Sending...
15:35:00.983 -> buf
15:35:00.983 -> Connection to host failed
Если убираю строку
//WiFi.config(ip,gateway,subnet);
15:40:42.135 -> Connecting to DP
15:40:42.644 -> ..
15:40:43.153 -> WiFi connected
15:40:43.153 -> Web server running. Waiting for the ESP IP...
15:40:53.133 -> 192.168.0.3
15:40:53.133 -> RSSI:-49
15:40:56.733 -> New client
15:45:59.391 -> Sending...
15:45:59.391 -> buf
15:45:59.424 -> Connect narodmon...
все работает, но адрес ip динамический
Вызывает похоже, что правильно Station Class — ESP8266 Arduino Core 2.5.0-42-g82da5c7 documentation
вопрос в том, готов ли роутер выдать этот адрес.
Покажите скриншоты настройки роутера.
Я свой проект пере собрал с 2.4.2 на 2.5.0 и получилось похоже как у ТС.
Если включить полную отладку - работает.
Тут есть вопрос по 2.5.0 WiFi.config(fixedIP, fixedGateway, fixedNetmask) disconnects ESP on 2.5.0 (regression from 2.4.2) · Issue #5839 · esp8266/Arduino
@CodeNameHawk как правильно? три параметра - это WiFi.config(ip, dns, gateway);
А ТС подставляет WiFi.config(ip, gateway, subnet);
Я не помню, когда это поменялось. Надо смотреть исходники, как вызывать.
Сергей_Ф, по ссылке выше
WiFi.config(staticIP, gateway, subnet);
Есть расширенная версия WiFi.config(ip, ip_gate, ip_subnet, ip_dns1, ip_dns2); и у меня так работает.
Ваш вариант для Arduino, а вот для какой платы не знаю.
DDD81
Спасибо ОГРОМНОЕ всем за решение и помощь.
Проблема решена. Все дело было именно в DNS.
Роутер автоматом их выдавал, я же их не указывал, поэтому и не отправлялись данные.
Можно было сразу догадаться. :oops:
Еще раз спасибо.
Bekar
Я скомпилировал твою программу залил в NodeMcu V3 и у меня в монитор приходят следующие данные
Connecting to Telnet_home
WiFi connected
192.168.1.15
192.168.1.15
RSSI:-51
Sending...
buf
Connect narodmon...
Sending...
buf
Connect narodmon...
проблема в том что на народный мониторинг приходят нули вместо температуры от DS1820
Bekar
Программа отлично работает проблем нет. Подскажите пожалуйста как сделать опрос двух датчиков DS18B20, серийные номера известны. Функция ds18b20.getTempCBylndex(0) не подходит нужно использовать ds18b20.getTempC(sensor1) и ds18b20.getTempC(sensor2). Но как это все грамотно в имеющуюся программу вживить я не знаю.
Буду рад любой помощи. За ранее спасибо!
