Отправка данных на сервер.
Ильнар
Можно ли мимо мускула сразу вывести с контроллера на сервер?(контроллер клиентом). Через мускул работает, но я еще хочу напрямую пустить некоторые данные, так сказать онлайн. Может подскажете ? Спасибо.
Ильнар
@Ильнар я, наверное, тупой. Не понял вообще ничего. Ни что есть, ни что Вы хотите.
Вряд ли Вы тупее меня :), виноват, исправлюсь. Коротко, есть esp8266, есть сервер(дома на LAMPе),esp отправляет данные GET запросом на скрипт сервера который добавляет данные в мускул, а уже веб страничка достает данные из мускула.Так работает, все нормально. Вопрос, возможно ли как то мимо мускула сразу на веб станицу?
Tudder
Можно вместо базы писать в текстовый файл, удаляя старые записи и добавляя новые и с него уже выводить. А так как вы хотите не могу придумать как реализовать. У вас же вывод на веб страницу динамический с помощью AJAX или websocket верно?
Юрий Ботов
Проблема я так понял в том что дома сервер за маршрутизатором и у него нет внешнего IP?
Ильнар
AJAX, динамический. Тоже читал про файловый вместо мускула, но все же я думал что есть возможность на прямую, во всем в этом я не особо силен... Ну нет так нет...
Tudder
нет внешнего IP?
Как я понял у него такая проблема. Отправляет GET запрос к примеру с одного компьютера на сервер вот так server.php?value=foo, а с другого компьютера хочет увидеть что там пришло, запустив этот же скрипт server.php Но в этом случае скрипт просто перезапишет все переменные и ничего не выведется.
Ильнар
esp8266 отправляет на add.php, add.php отправляет в mysql, index.php забирает из mysql. Я хочу отправить сразу на index.php, пусто, нечего не приходит.
Tudder
Ну я примерно так и думал, просто упрощенный пример привел. Если не хочется связываться с базой, то используйте текстовый файл, обновляя одну и ту же запись, если не нужна история запросов.
Все то же самое, только вместо базы пишете в файл, а потом забираете оттуда же
Ильнар
Я так понимаю в любом случае будет промежуточное звено либо файл либо мускул?Ну ладно, увеличим частоту запросов и будет типа онлайн:)
Tudder
Ну да, данные нужно где то хранить, пусть и одну запись. Хранить ее в переменной не выйдет, поскольку при попытке открыть этот скрипт с другого устройства, переменная попросту обнулится.
arbuzmaster
Все же просто! Поднимаете websocket сервер на php например, а браузер и esp будут websocket клиентами. Настраиваете websocket сервер как мультикаст эхо сервер - для всех клиентов, т.е. сообщение от любого клиента получают все клиенты. У websocket сервера есть такое событие(функция) onMessage по которому можно писать в БД. Изнутри это выглядит примерно так на 7:33!
Ильнар
Сделал по стандарту уж:), все привязал на LAMP е, дальше видно будет. Может глянете, советы замечания будут? 217.66.31.36
arbuzmaster
Там миргает все ! :) Если уж сделали через ajax, то не надо туда всю страницу пихать, можно же просто один div обновлять и все. Т.е. пишите скрипт который запрашивает данные напрямую с контроллера, минуя БД и получаете данные, далее формируете html для вставки в div . Ajax запрос делаете по таймеру - например раз в 2 сек или более, ответ на ajax запрос вставляете в div. Ну как тот так примерно.
Ильнар
Понял. Спасибо. Через комп не моргает, поэтому я и не заметил...
Ильнар
:), мигание исправил.
arbuzmaster
Так уже лучше! ;) Только вот это
<!DOCTYPE html>
<html>
</html>
в esp8266.php - не нужно, когда я говорил про html, то имелся в виду язык разметки, а ни сами теги.
