Отваливается SCD30
il.prohorowi4
Здравствуйте, форумчане.
Пытался сделать климатический датчик. Плата Wemos D1 mini, прошивка ESPEasy, датчик Sensirion SCD30. Подключение по I2C, питание подаю 5В (пробовал 3,3, разницы нет, проблема остается).
Завести получилось, вроде как работает. Но спустя какое-то время датчик отваливается, в списке устройств в строке датчика появляется красный крестик. Ставлю галочку Enabled, наживаю Submit, но датчик не включается.
Помогает только переподсоединение путем вытаскивания разъема.
Частоты пробовал ограничивать, результата нет.
Логи смотрел - ошибок нет. Просто в какой-то момент перестают идти показания. Физически датчик работает, воздух просвечивает.
Проблема прошивки/настроек или возможна плохая пайка/перегрев?
Час-полтора все стабильно работает...
il.prohorowi4
Забыл сказать, если в настройках контроллера установить галочку у "Try clear I2C bus when stuck:" датчик не отваливается, но и показания не обновляются.
il.prohorowi4
Датчик огонь. За год ни одного отвала. Так же, отключеной ASC никакого дрейфа — на улице стабильно показывает 400ppm как и год назад.
Мой SCD30 работает с этой либой - https://github.com/enjoyneering/SCD30_I2C
Подробности тут - https://elchupanibrei.livejournal.com/70106.html
Читал вашу тему. Но мне нужна отправка данных по mqtt в Home Assistant. Вручную либы заливать у меня пока мозгов не хватит.
il.prohorowi4
Если кто-то сможет помочь, готов угостить чашкой кофе путем перевода по СБП)
il.prohorowi4
Короче, скорее всего контроллер грешил. Товарищ пропаял на самом датчике контакты и он перестал отваливаться.
На всякий случай, пропаяли гребенку на контроллере и он стал плохо подключаться к Wi-Fi. Стало все плохо и он перестал еще и прошиваться. В общем, заказан новый. О результатах отпишусь, возможно, кому-то пригодится.
PS есть версия, что просто перегрел МК при пайке, т.к. руки не совсем из плеч растут
il.prohorowi4
На форуме прошивки говорится, что в новых версиях нужно убрать галочку "Check I2C devices when enabled "
Купил новый контроллер, прошил, проблема особо не ушла. Сегодня попробую, отпишусь.
Видимо, связку ESPEasy и SCD30 редко кто использует, пришлось пол интернета перелопатить, чтоб найти похожую проблему.
