Заливал скетч через ардуино иде и выключили свет, теперь на плате горит св. диод, ком порт видится, но при попытке что либо залить, выдает ошибку:
И до этого была видна в сети его точка доступа, теперь нет. Ничего не коротил, питание в норме, явно программный баг, как сбросить?
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
_
