Память ESP-01, как использовать?
Thest
Не могу понять, в какую память я залез, и где остальная указанная производителем?
Производители обещают 1 Мб памяти, китайцы режут её иногда пополам, но в коде который я повзаимствовал, её вовсе 45 Кб, где остальное?
подключаюсь по FTP, загружаю туда 44 кб картинку и ХТМЛ весом 2 кб уже урезается до 1кб и контроллер начинает капризничать.
Подскажите что я делаю не так, и человек, у которого я скопировал код?
C:
// Скетч из курса по разработке WEB-интерфейсов для IoT: https://www.youtube.com/playlist?list=PL51GEtMX3UW0pwLEN64Lopep9nKPPJL1h
// Обзоры и уроки работы с Arduino и ESP8266 на http://iomoio.ru
// Присоединяйтесь ВКонтакте: https://im_pub
#include <ESP8266WiFi.h>                                                // Библиотека для создания Wi-Fi подключения (клиент или точка доступа)
#include <ESP8266WebServer.h>                                           // Библиотека для управления устройством по HTTP (например из браузера)
#include <FS.h>                                                         // Библиотека для работы с файловой системой
#include <ESP8266FtpServer.h>                                           // Библиотека для работы с SPIFFS по FTP
const byte relay = 2;                                                   // Пин подключения сигнального контакта реле
const char *ssid = "MyESP";                                             // Название генерируемой точки доступа
ESP8266WebServer HTTP(80);                                              // Определяем объект и порт сервера для работы с HTTP
FtpServer ftpSrv;                                                       // Определяем объект для работы с модулем по FTP (для отладки HTML)
  pinMode(relay,OUTPUT);                                                // Определяем пин реле как исходящий
  Serial.begin(9600);                                                   // Инициализируем вывод данных на серийный порт со скоростью 9600 бод
  WiFi.softAP(ssid);                                                    // Создаём точку доступа
  SPIFFS.begin();                                                       // Инициализируем работу с файловой системой
  HTTP.begin();                                                         // Инициализируем Web-сервер
  ftpSrv.begin("relay","relay");                                        // Поднимаем FTP-сервер для удобства отладки работы HTML (логин: relay, пароль: relay)
  Serial.print("\nMy IP to connect via Web-Browser or FTP: ");          // Выводим на монитор серийного порта сообщение о том, что сейчас будем выводить локальный IP
  Serial.println(WiFi.softAPIP());                                      // Выводим локальный IP-адрес ESP8266
  Serial.println("\n");
// Обработка HTTP-запросов
  HTTP.on("/relay_switch", [](){                                        // При HTTP запросе вида http://192.168.4.1/relay_switch
      HTTP.send(200, "text/plain", relay_switch());                     // Отдаём клиенту код успешной обработки запроса, сообщаем, что формат ответа текстовый и возвращаем результат выполнения функции relay_switch
  HTTP.on("/relay_status", [](){                                        // При HTTP запросе вида http://192.168.4.1/relay_status
      HTTP.send(200, "text/plain", relay_status());                     // Отдаём клиенту код успешной обработки запроса, сообщаем, что формат ответа текстовый и возвращаем результат выполнения функции relay_status
  HTTP.onNotFound([](){                                                 // Описываем действия при событии "Не найдено"
  if(!handleFileRead(HTTP.uri()))                                       // Если функция handleFileRead (описана ниже) возвращает значение false в ответ на поиск файла в файловой системе
      HTTP.send(404, "text/plain", "Not Found");                        // возвращаем на запрос текстовое сообщение "File isn't found" с кодом 404 (не найдено)
    HTTP.handleClient();                                                // Обработчик HTTP-событий (отлавливает HTTP-запросы к устройству и обрабатывает их в соответствии с выше описанным алгоритмом)
    ftpSrv.handleFTP();                                                 // Обработчик FTP-соединений
String relay_switch() {                                                 // Функция переключения реле
  byte state;
  if (digitalRead(relay))                                               // Если на пине реле высокий уровень
    state = 0;                                                          //  то запоминаем, что его надо поменять на низкий
  else        // иначе
    state = 1;                                                          //  запоминаем, что надо поменять на высокий
  digitalWrite(relay, state);                                           // меняем значение на пине подключения реле
  return String(state);                                                 // возвращаем результат, преобразовав число в строку
String relay_status() {                                                 // Функция для определения текущего статуса реле
  byte state;
    state = 1;                                                          //  то запоминаем его как единицу
  else        // иначе
    state = 0;                                                          //  запоминаем его как ноль
bool handleFileRead(String path){                                       // Функция работы с файловой системой
  if(path.endsWith("/")) path += "index.html";                          // Если устройство вызывается по корневому адресу, то должен вызываться файл index.html (добавляем его в конец адреса)
  String contentType = getContentType(path);                            // С помощью функции getContentType (описана ниже) определяем по типу файла (в адресе обращения) какой заголовок необходимо возвращать по его вызову
  if(SPIFFS.exists(path)){                                              // Если в файловой системе существует файл по адресу обращения
    File file = SPIFFS.open(path, "r");                                 //  Открываем файл для чтения
    size_t sent = HTTP.streamFile(file, contentType);                   //  Выводим содержимое файла по HTTP, указывая заголовок типа содержимого contentType
    file.close();                                                       //  Закрываем файл
    return true;                                                        //  Завершаем выполнение функции, возвращая результатом ее исполнения true (истина)
  return false;                                                         // Завершаем выполнение функции, возвращая результатом ее исполнения false (если не обработалось предыдущее условие)
String getContentType(String filename){                                 // Функция, возвращающая необходимый заголовок типа содержимого в зависимости от расширения файла
  if (filename.endsWith(".html")) return "text/html";                   // Если файл заканчивается на ".html", то возвращаем заголовок "text/html" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".css")) return "text/css";                // Если файл заканчивается на ".css", то возвращаем заголовок "text/css" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".js")) return "application/javascript";   // Если файл заканчивается на ".js", то возвращаем заголовок "application/javascript" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".png")) return "image/png";               // Если файл заканчивается на ".png", то возвращаем заголовок "image/png" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".jpg")) return "image/jpeg";              // Если файл заканчивается на ".jpg", то возвращаем заголовок "image/jpg" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".gif")) return "image/gif";               // Если файл заканчивается на ".gif", то возвращаем заголовок "image/gif" и завершаем выполнение функции
  else if (filename.endsWith(".ico")) return "image/x-icon";            // Если файл заканчивается на ".ico", то возвращаем заголовок "image/x-icon" и завершаем выполнение функции
  return "text/plain";                                                  // Если ни один из типов файла не совпал, то считаем что содержимое файла текстовое, отдаем соответствующий заголовок и завершаем выполнение функции
