Нужна помощь Парсинг GPS NMEA
rtest
Стоит задача по лайту парсить с gps модуля пару значений, нашел как раз в статье на хабре пример подходящий, но значения не выдает..
Данные с модуля точно идут, т.е. если я проброс полный данных в порт делаю, то данные NMEA идут.
Вот код
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(D2, D1); // RX, TX
char st = '0';
String time;
String lat;
char lat_s;
String lon;
char lon_s;
char qual;
String sats;
String alt;
boolean renew = false;
  mySerial.begin(115200);
String readVal() {
boolean rot = true;
String buffer;
while(rot) {
int b = mySerial.read();
if ( (('0' <= (char)b) && ((char)b <= '9')) || ((char)b == '.') || (('A' <= (char)b) && ((char)b <= 'Z')) ) { // считываем значения, содержащие цифры, буквы и точку
buffer += (char)b;
if ( (char)b == ',' ) rot = false; // заканчиваем читать, когда встречаем запятую
delay(10);
return buffer;
void loop()
//Serial.write(b);
//Serial.write(st);
switch ( st ) { // перебираем состояния
case '0': if('$' == b) st = '1';
break;
case '1': if('G' == b) st = '2'; else st = '0';
break;
case '2': if('P' == b) st = '3'; else st = '0';
break;
case '3': if('G' == b) st = '4'; else st = '0';
break;
case '4': if('G' == b) st = '5'; else st = '0';
break;
case '5': if('A' == b) st = '6'; else st = '0';
break;
case '6': if(',' == b) { // распознали $GPGGA
time = readVal();
lat = readVal();
lat.replace('.',',');
lat_s = (char)readVal()[0];
lon = readVal();
lon.replace('.',',');
lon_s = (char)readVal()[0];
qual = (char)readVal()[0];
sats = readVal();
readVal(); // skip empty
alt = readVal();
renew = true;
st = '0';
} else st = '0';
break;
//if (renew) {
Serial.print("Time: " + time + " Lat/Lon: " + lat_s + lat + " " + lon_s + lon + "\r\n");
renew = false;
delay(10);
Брал его тут (с описанием)
habrahabr.ru/sandbox/47751/
Менял только пины, скорость, кавычки «Time: » в строке
И закоментировал оборот if (renew) {} - вокруг этой же строки..
Буду признателен за любые подсказки..
enjoynering
На гитхабе есть пару неплохих библиотек парсеров NMEA. На в вскидку tinyGPS.
rtest
Нее, она громоздкая.. Излишне не нужная.. Мне то пару значений выдрать из всего потока..
Странно, если дебаг раскомментировать, данные входящие видны, но парсинг не работает..
rtest
Так, как я понял, портится переменная 'b', которая получает данные из порта
В ней какой то мусор в перемешку с данными, не могу понять почему.
Портится видимо после этого кода, на входе поток нормальный
String readVal() {
boolean rot = true;
String buffer;
while(rot) {
buffer += (char)b;
delay(10);
return buffer;
