Обсуждение Парсинг URL &key=val&...
Если я не ошибаюсь, конкретно в данном случае строка приходит в теле сообщения, а не в заголовке. А значит, кодированиям не подвержена. По-крайней мере так было у меня при проверке.
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded = http://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding
И такие данные ныне передаются в multipart/form-data formats
Ссылка для примера http://www.restfm.com/restfm-manual...ing-data/applicationx-www-form-urlencoded-and
Любой, уважающий форматы прокси исказит ваши данные :p
Вы используете HTTP протокол, а не нативный TCP. А HTTP нормирован всякими стандартами и .... Короче нафиг современным браузерам и сетям поддерживать огрызки того века? Не стоит заниматься некромантией (оживлять мертвецов) :)
Взялись за реализацию парсинга HTTP запроса – делайте это нормально. Зачем нужен глюк? Не можете поддержать стандарт – делайте на другом протоколе, который проще.
Alex_S
Да, на заголовок Content-Type я не обратил внимания. Тады согласен с написанным!
Nail
Добрый день, обьясните почему при отсоединении линии TxD от PC(компьютер), esp8266 перестает принимать данные на линии RxD.
|PC|-(RxD)<----(TxD)-|esp8266|-(RxD)<-(TxD)-|ID-20(rfid)| - данные читаются
|PC|-(RxD)<-X-(TxD)-|esp8266|-(RxD)<-(TxD)-|ID-20(rfid)| - данные не читаются
настройеи UART:
HardwareSerial* HardwareSerial::s_serials[1] = {0};
    void HardwareSerial_rx_handler()
        uint32_t uart_intr_status = READ_PERI_REG(UART_INT_ST(0));
        while (uart_intr_status != 0)
            if (UART_RXFIFO_FULL_INT_ST == (uart_intr_status & UART_RXFIFO_FULL_INT_ST))
                while (READ_PERI_REG(UART_STATUS(0)) & (UART_RXFIFO_CNT << UART_RXFIFO_CNT_S))
                    uint8_t recByte = READ_PERI_REG(UART_FIFO(0)) & 0xFF;
                    HardwareSerial::getSerial(0)->put(recByte);
                WRITE_PERI_REG(UART_INT_CLR(0), UART_RXFIFO_FULL_INT_CLR);
    void ICACHE_FLASH_ATTR HardwareSerial::reconfig(uint32_t baud_rate)
        // wait tx fifo empty
        while (READ_PERI_REG(UART_STATUS(0)) & (UART_TXFIFO_CNT << UART_TXFIFO_CNT_S));
        PIN_PULLUP_DIS(PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U);
        PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U, FUNC_U0RXD);
        PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U, FUNC_U0TXD);
        // no flow ctrl
        CLEAR_PERI_REG_MASK(UART_CONF0(0), UART_TX_FLOW_EN);
        CLEAR_PERI_REG_MASK(UART_CONF1(0), UART_RX_FLOW_EN);
        uart_div_modify(0, UART_CLK_FREQ / baud_rate);
        WRITE_PERI_REG(UART_CONF0(0),
                      | (0x1 << UART_STOP_BIT_NUM_S)    // 1 stop bit
                      | (0x3 << UART_BIT_NUM_S));        // 8 data bits
        // reset fifo
        SET_PERI_REG_MASK(UART_CONF0(0), UART_RXFIFO_RST | UART_TXFIFO_RST);
        CLEAR_PERI_REG_MASK(UART_CONF0(0), UART_RXFIFO_RST | UART_TXFIFO_RST);
        uint8_t const UART_RX_TimeOutIntrThresh   = 2;
        uint8_t const UART_TX_FifoEmptyIntrThresh = 20;
        uint8_t const UART_RX_FifoFullIntrThresh  = 1;
        uint32_t reg_val = 0;
        WRITE_PERI_REG(UART_INT_CLR(0), UART_INTR_MASK);
        reg_val = READ_PERI_REG(UART_CONF1(0)) & ~((UART_RX_FLOW_THRHD << UART_RX_FLOW_THRHD_S) | UART_RX_FLOW_EN) ;
        reg_val |= ((UART_RX_TimeOutIntrThresh & UART_RX_TOUT_THRHD) << UART_RX_TOUT_THRHD_S) | UART_RX_TOUT_EN;
        reg_val |= (UART_RX_FifoFullIntrThresh & UART_RXFIFO_FULL_THRHD) << UART_RXFIFO_FULL_THRHD_S;
        reg_val |= (UART_TX_FifoEmptyIntrThresh & UART_TXFIFO_EMPTY_THRHD) << UART_TXFIFO_EMPTY_THRHD_S;
        WRITE_PERI_REG(UART_CONF1(0), reg_val);
        CLEAR_PERI_REG_MASK(UART_INT_ENA(0), UART_INTR_MASK);
        SET_PERI_REG_MASK(UART_INT_ENA(0), UART_RXFIFO_FULL_INT_ENA);
        _xt_isr_attach(ETS_UART_INUM, HardwareSerial_rx_handler);
        ETS_UART_INTR_ENABLE();
    void ICACHE_FLASH_ATTR HardwareSerial::write(uint8_t b)
        while (true)
            uint32_t fifo_cnt = READ_PERI_REG(UART_STATUS(0)) & (UART_TXFIFO_CNT << UART_TXFIFO_CNT_S);
            if ((fifo_cnt >> UART_TXFIFO_CNT_S & UART_TXFIFO_CNT) < 126)
                break;
        WRITE_PERI_REG(UART_FIFO(0) , b);
