Решено Партия неисправных или нестандартных ESP12 ?
aloika
Есть партия модулей, выглядит как ESP12.
При прошивке (немного модифицированной web-свалкой) пишет:
load 0x40100000, len 92, room 16
tail 12
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c <0>
И всё.
На других модулях из старых партий всё работает.
Что делать? Самое плохое, что купили их больше 100 штук и часть уже запаяли. И они все не работают.
Фото модуля:
shuraf
tail 12
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c <0>
И всё.
Фото модуля:
Читал где-то статью о том что стали появляться платки с каким то другим чипом памяти. Не помню подробностей.
Кажется на гитхабе была статья.
aloika
Да, поблема с памятью.
Вот тут про то же написано: ESP12 dont start · Issue #4295 · esp8266/Arduino · GitHub
Что делать с этим, непонятно.
Залил сейчас прошивку на рабочий модуль. Модуль работает.
С помощью esp_tool сохранил всю память (4МБ) в файл.
Залил этот файл в проблемный модуль. Модуль не работает... :(
С помощью esp_tool сохранил всю память проблемного модуля в файл.
Сравнил файлы - совпадают.
Что ещё делать?
Разобрался. Вернее, угадал, в чём дело. В этих модулях память - DIO, а в нормальных была QIO. Переключил в make, всё заработало.
tail 12
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c <0>
И всё.
csum 0xef не бывает у Rapid-Loader-а:
Первая цифра контрольной суммы, указывает на частоту работы SPI с Flash. (4 или 8 -> 40 или 80 MHz)
Вторая цифра контрольной суммы, указывает на версию Rapid Loader. (текущая версия 5)
Итого должно быть csum 0x85.
Значит тип подключения Flash другой - DIO. С DIO Rapid Loader не работает - теряется смысл, т.к. вообще на DIO подключении Flash ESP8266 тормозит...
На ESP8285 работать без модификации не будет.
aloika
Ну, у меня вроде работает, тормозов "на глаз" не вижу, видимо, задачи не очень критичные к скорости обмена с flash.
А вам, pvvx, большое спасибо, что вы всё предусмотрели, все переключатели эти, опции, написали "свалку" в "общем виде". Это очень здорово.
Это кому как и зависит от задачи - в "кеш" Flash всё не лезет, а подгрузка исполняемого кода с DIO - медленнее. Ещё на 40 МГц опустите.... Только греть окружающую среду таким тормозом при том-же потреблении. ;)
всё предусмотрели
Ничего не предусматривал для других. По csum в логе загрузки Rapid-Loader-а просто можно определить какую версию использует пользователь, чтобы не разводить доп. вопросов... А у него борьба за каждый лишний символ выводимый в logUART из ROM-BIOS - это время старта, а цели у Rapid-Loader это уменьшить, совместно с потреблением до инициализации SDK... Более он не нужен ни для чего.
Т.е. чисто экологическая нашлепка - ГринПис :)
А модули с DIO не вписываются в данную концепцию, по тому цена у них меньше.
eximuss
Что ещё делать?
можно вопрос: как переключить? при помощи чего? я новичок в этом... Уже замучался с этим модулем и не знаю что делать...
eximuss
Если используете web-свалку, то в Makefile меняете QIO на DIO.
В других случаях не посоветую, не знаю.
спасибо за ответ! но мне не легче ))) А что такое вэб свалка? )))))))))) Я понимаю что это типа скетч залитый кем то вместе с библиотеками? и среди библиотек находится файлок makefile? Либо если я буду прошивать модуль при помощи nodemcu-flasher-master и там выберу тип прошивания вида QIO заместо DIO (который по умолчанию) - это что-то даст? У меня вообще может банальная проблема, кратко опишу: есть Nodemcu 3 штуки - два на Ch340 и один на CP2102 на всех один и тот же чип esp8266, при заливке скетча для работы датчика температуры ВМР280 показаний нет , выдаёт
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffef8d0 end: 3ffefab0 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffefa80: feefeffe 00000000 3ffeea60 402025cc
3ffefa90: feefeffe feefeffe 3ffeea7c 40203cc8
3ffefaa0: feefeffe feefeffe 3ffeea90 40100108
<<<stack<<<
z⸮BMP280 test
Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!
ничего не получается сделать чтобы были показания! Датчик рабочий однозначно, контакт везде хороший. В общем не могу понять в чём дело.
@eximuss если вы пользуетесь Ардуино ИДЕ, то надо выбрать тип памяти в настройках платы в Менеджере плат.
А обсуждение скетча получения температуры, ну никак к теме не относится, создавайте новую.
eximuss
спасибо! создал новую тему.
