Решено Передача массива через tcp обрывается, если есть пустой байт
de1m
Всем привет!
К примеру я передаю такой массив [inline]
\xFB\xFB\xFB\x00\x02\x01\x02\xFA\xFA\xFA
[/inline]
Та часть, которая идёт до "x00" приходит, а остальное нет. Если я заменяю \x00", то весь массив приходит.
Я так понимаю, что получение идёт до того момента пока байт не будет равен нулю. Я в принципе передаю длину массива, можно как-то сказать, сколько он должен получить и чтобы не обрывался если приходит "\x00"?
#include "ets_sys.h"
#include "osapi.h"
#include "os_type.h"
#include "user_interface.h"
#include "espconn.h"
#include "mem.h"
#include "gpio.h"
#include "user_config.h"
#include "../driver/uart.h"
#include<string.h>
static struct espconn httpconfig_conn;
static esp_tcp httpconfig_tcp_conn;
void user_init(void){
    uart_init(BIT_RATE_115200,BIT_RATE_115200);
    //connect wifi
    connect_wifi();
    httpconfig_conn_init();
void ICACHE_FLASH_ATTR httpconfig_conn_init() {
        httpconfig_conn.type=ESPCONN_TCP;
        httpconfig_conn.state=ESPCONN_NONE;
        httpconfig_tcp_conn.local_port=4040;
        httpconfig_conn.proto.tcp=&httpconfig_tcp_conn;
        espconn_regist_connectcb(&httpconfig_conn, httpconfig_connected_cb);
        espconn_accept(&httpconfig_conn);
static void ICACHE_FLASH_ATTR httpconfig_recv_cb(void *arg, char *data, unsigned short len) {
  struct espconn *conn=(struct espconn *)arg;
  os_printf("Data: %s\n",data);
  espconn_disconnect(conn);
static void ICACHE_FLASH_ATTR httpconfig_recon_cb(void *arg, sint8 err) {
static void ICACHE_FLASH_ATTR httpconfig_discon_cb(void *arg) {
    char info[] = "Client disconnected\r\n";
    uart0_tx_buffer(info,strlen(info));
static void ICACHE_FLASH_ATTR httpconfig_sent_cb(void *arg) {
static void ICACHE_FLASH_ATTR httpconfig_connected_cb(void *arg) {
  struct espconn *conn=arg;
  espconn_regist_recvcb  (conn, httpconfig_recv_cb);
  espconn_regist_reconcb (conn, httpconfig_recon_cb);
  espconn_regist_disconcb(conn, httpconfig_discon_cb);
  espconn_regist_sentcb  (conn, httpconfig_sent_cb);
static void ICACHE_FLASH_ATTR connect_wifi(){
    struct station_config stationConf;
    wifi_set_opmode( STATION_MODE );
    //wifi config
    const char ssid[20] = SSID;
    const char password[30]  = SSID_PASSWORD;
    if(wifi_get_opmode() == STATION_MODE){
        os_printf("STATION_MODE is set\r\n");
        os_memcpy(&stationConf.ssid, ssid, 30);
        os_memcpy(&stationConf.password, password,30);
        os_printf("Wifi info: %s, %s\r\n", SSID, SSID_PASSWORD);
        wifi_station_set_config(&stationConf);
        wifi_station_connect();
        os_printf("Connected...\r\n");
    else
        os_printf("Err: STATION_MODE not set\r\n");
