Перехватываем ESP8266 все то, что у ELM327 на RX и TX
MakPol
Доброго времени суток!
Есть некий адаптер ELM327, который связан с пограмой по BT и в программе посылаются AT-комманды и принимаются ответы. Мне все что спрашивают у адаптера и какие ответы в программу приходят надо поймать.
Вижу это дело как подключение к RX и TX адаптера через переходник USB-UART например на ch340g или FT232 или же через ESP8266 слать куда мне надо по Wifi.
Но крайне важно не мешать работать адаптеру.
Просто соединить RX переходника к RX и TX адаптера ELM327, но скорее всего я чего-то не учел. Буду очень благодарен за помощь
Может есть соображения по вот такому способу подключения, как на картинке ниже?
если обмен по BT то с какого боку здесь UART.
Почему вы решили что туда параллельно с BT передается чт-то?
MakPol
Потому, что так устроен ELM327
Мне надо считать что ходит от программы и в программу, а это именно RX и TX на BT-адаптере, как я и нарисовал. Далее я подключив к RX ESP8266 выведу/передам куда мне надо
MakPol
Очень важно именно по схеме, что на картинке комменты, а не по необходимости подключения. Кто в курсе для чего это - тот в курсе, а так, просто типа такого задания. Вот надо ;)
вы пытаетесь сделать двунаправленную шину.
чтобы сказать конкретно надо знать что у вас на втором RX сидит.
и зачем Вы диод повесили на первый RX
" Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы!"
Какой смысл слать AT команды данному BT модулю?
Обычно это делается один раз при первом включении модуля - задается скорость UART и далее переводится в прямое соединение навсегда, без всяких AT.
Далее берете сдвоенный USB-COM типа FTDI32... и подключаете один RX к TX модуля, второй RX FTDI к RX модуля...
FT2232 к примеру...
MakPol
AT команды для ELM327. Torque + ELM327 BT, прослушка обмена. — Community «Arduino для автомобиля» on DRIVE2
Вот для чего, чтобы разобраться как работают с ЭБУ моего авто программы и далее уже самостоятельно все делать
MakPol
Интересная идея, кто научил? :)
Один знакомый, который по такой схеме ловил с адаптера потоки и понимал что посылает программа и что в ответ.
В схеме что-то есть не то? Не будет работать или попортить что-то можно?
Для этого и выложил на обозрение
exeland
RX - вход приемника, а TX - выход передатчика. Хотите только слушать, не подключайте передатчик. Диод на приемной стороне в данном случае не нужен. Резистор видимо, как защита от того что пин будет назначен как выход.
MakPol
RX - вход приемника, а TX - вход передатчика. Хотите только слушать, не подключайте передатчик. Диод на приемной стороне в данном случае не нужен. Резистор видимо, как защита от того что пин будет назначен как выход.
Так по TX придет запрос из программы к автомобилю, а по RX придет то что автомобиль ответил и как по ссылке выше если по очереди подключать - потом воедино не собрать будет, скорости то бешенные
По подтяжке к питанию что скажете? нужна она или нет и какие Шотткидостаточно будет купить?
если хотите перехватывать то подключите два UART порта от компа
один для приема ответа авто
другой для приема ответа ELM
Если используете ESP то берите RX и любой другой пин для второго входа
и по второму ставьте софт UART
я бы просто повесил два USB-COM на комп и принял бы все .
прогу можно быстро сделать на луа
MakPol
А мой вариант чем плох? когда два в один идут? То что отправил пока ответ не увидит не будет снова отправлять.
тем что Вы сами не понимаете что делаете
и как вы будете различать кто и что сказал?
и какой прогой все это будете делать?
exeland
Всё, я понял вас. Вы хотите вклиниться в линию связи между процом и bluetooth модулем (RX и TX), а второй RX - это выход на логгер. Тогда у вас диоды перевернуты, либо для данного подключения подтяжку надо не на +, а на GND.
в варианте с двумя адаптерами вообще ничего не надо паять
MakPol
там запрос от ответа ну оооочень хорошо отличаются, достаточно глянуть то как происходит общение с ELM327
еще можете подключить логический анализатор и изучать обмен
