Нужна помощь Первый тест. Что делать?
lskd_esp
Здравствуйте!
После десятка проектов на Arduino, решил попробовать ESP, заказал такую (esp-12e industrial)
http://ru.aliexpress.com/item/ESP82...ate-full-Total-IO-extraction/32242633472.html
Снял "перемычку программирования" и включил китайскую программу управления светодиодами - работает.
Потом подключил через FT232RL
(такой http://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...l-Adapter-Module-for-Arduino/32254596559.html)
к компьютеру, установив драйвера.
Но через монитор порта Ardduino IDE не реагирует на AT команды, но выдает при включении
(Здесь строка неразберихи)
AI-THINKER & VOWSTAR, 2014
SDK version:0.9.2
mode : sta(18:fe:34:12:d9:aa) + softAP(1a:fe:34:12:d9:aa)
add if0
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
(изредка добавляются строки такие:)
T:2,5f0,-2
Смотрел разные видео и читал о нем, но не получается и не знаю, что делать и как начать "гонять и пробовать" новый (первый и единственны) экземпляр, что бы не испортить его сразу? С чего начать? Что попробовать сделать, что бы разобраться?
(25 лет назад разрабатывал простые контроллеры и писал на С и С++)...
igrushkin
а) не самый лучший модуль, старая ревизия, старая пршивка, но в данном случае, это не важно
б) попробуйте через ESPlorer, думаю, у Вас неправильно стоят настройки последнего символа (CR/LF/LN), в ESPlorer'e это все автоматом.
Модуль работает, даже вон dhcp сервер поднимает
