Решено Пины Wemos реагируют на тепло???
Retrum
Здравствуйте.
Как только купил Wemos, сразу решил сделать (наверное как и многие) выключение
люстры с пульта, ну и конечно с выключателя.
Так как под рукой реле было только на 5v, пришлось использовать транзистор.
Плат тоже нету, всё спаял на проводах и повесил в коробке рядом с выключателем.
Вобщем с пульта всё работает, когда выключатель разомкнут.
Сам выключатель работает странно. Бывает реле не переключает, бывает свет мигает.
Но стоит дотронуться или поднести палец к месту пайки - всё начинает работать как надо,
и пульт и выключатель.
Может дело не в тепле рук а в моей схеме. Я новичёк.
Принцип такой: при приёме нужных сигналов на D5 и D6 подаётся или снимается HIGH с D7...
Может кто с чем то таким сталкивался? Буду оч рад помощи.
Вот схема:
Здравствуйте.
Вот схема:
Возможно надо сделать программную защиту от дребезга и поставить фильтр помех для кнопки.
