Питание ESP от двух АА. Можно ли обойтись без step up?
Br.Misha
Здравствуйте!
Делаю один девайс на ESP, который раз в 10 мин просыпается, отправляет информацию на сервер и засыпает. Питаться должен он алкалиновых АА. Расписывать до мелочей что и как смысла нет, просто учтите, что литиевые батарейки не катят)))
Девайс, в перспективе, будет серийным. Вопрос - стоит ли рискнуть и не ставить step up? Видел где-то на форуме, что esp исправно работает при 1,8В, а это уже напряжение разряженых 2*АА (2*0,9) и меня вполне устраивает. Но опять же, производитель не гарантирует что при этой напруге они будут работать. Работать устройство будет в квартире при комнатной температуре и влажности.
Может у кого-то есть подобный опыт?
Br.Misha
Недавно наткнулся на подобный девайс:
1315.39 руб. |Wi Fi двери сенсор сигнализации Беспроводной магнитное окно открытый запись оповещения Главная безопасности детектор дистанционное управление Alexa купить на AliExpress
Купил его, разобрал. Тут помимо ESP стоит STM8L (у неё мин 1,8В) и step up.
STM питается напрямую от батареек, при необходимости активирует step up, который питает ESP. Если вариант с первого поста не прокатит, то сделаю так же.
Здравствуйте!
все катит. Расписывать до мелочей не буду, но ESP может работать и от CR2032 (проверено)
Br.Misha
Когда будет возможность, напишите, полжалуйста, немножко о тестах)))
Br.Misha
Попробовал только что запитать ESP-12E от низкого напряжения. При 2,2В ещё работает, а при 2,12 просто выводит ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0) и всё. По ходу, как раз микра памяти не заводится. По возможности потестю на ESP-12F
все правильно.
для ESP8285 мин рабочее напр ниже. В ESP8266 возможно связано с чипом флеш.
