Нужна помощь Питание esp8266 от 220
artp
Попробовал найти в продаже PBK-3-3 . Вроде как самое то, для одинчных модулей с минимальной обвязкой.
Фиг знает почему, но продаются они только от сотни штук при цене ~11 баксов. На али и ебее их вообще не нашел. Пятивольтовые поштучно можно найти в канадском диджикее. Может кто-нибудь знает, как купить таких несколько ( 1< "несколько" <10 )?
Или иначе. Может составить консорциум? Если такие модули много кому нужны, то можно закупить пачку и разделить по себестоимости, без гешефта. Мне сотня точно не понадобится :)
artp
Спасибо за ссылку на девайс. Что называется:"Воспользуюсь.". Только он существенно больше, чем PBK. И кстати, PBK тоже полностью готовый. А так, закажу, пощупаем :)
Villain2000
Купил вот такую штуку, не знаю как будет работать и насколько будет греться:
http://www.ebay.com/itm/351418782712?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Тоже планирую взять такой же. Вот ссылка на лот из 5 штук по 2,5 бакса http://goo.gl/MCChFT
А вот ссылка на тестирование этого модуля. http://goo.gl/h7PBzK
Вроде, вполне неплох.
tolyan23
Подойдет отличные модули но имейте ввиду могут прислать не та то напряжение ) были случаи
Если нужно компактно купите вот такое http://www.ebay.com/itm/262048399711
Называется AC-DC 5V 700mA Step Down Power Supply Converter Module for Arduino
1. Силовая часть управляется специализированной микросхемой, получаются более высокие харрактеристики (кпд например)
2. Обратная связь через оптрон
3. Полноценный диодный мост на входе
4. В данном БП качественные кондеры (у нас их компьютерными называют)
5. Обратная связь работает через tl431 (в корпусе sot23 он там один такой) а значит выходное напряжение можно изменить перепаяв 1 резистор (хоть на 3.3, хоть на 12)
все очень просто с одной ножки на плюс идет резистор R1 на минус R2. Номиналы посмотрите у себя на плате. По формуле вычисляете R2
R2=(Uout-2.5)*R1/2.5
Например R1 стоит 2.4 кОм хотим 3.3В
(3.3-2.5)*2400/2.5=768 Ом
6. Есть место для стабилизатора можно припаять прямо на плату блока питания
Если место не критично есть вот такие
[ebay]http://www.ebay.com/itm/AC-DC-5V-1A...Best-/181561935241?hash=item2a45ef4589[/ebay]
называется AC-DC 5V 1A 1000mA Power Supply (на ebay находится без проблем цена от 150руб)
Мощность чуть выше а за счет дросселя на входе и на выходе помехи должны быть меньше (по крайней мере по питанию) все остальные плюсы как у первого варианта, также можно переделать под другое напряжение перепайкой одного резистора, правда места под распайку стабилизатора тут нет.
M-a-x-x
0.33А маловато как то. По- хорошему, 0,5-0,6 надо.
Думаю достаточно 300мА
Краткая спецификация модуля
Частота Wi-Fi 2412-2484МГц
Стандарт 802.11 b / g / n
Мощность + 20dBm
Максимальное расстояние 100м (при идеальных условиях)
Безопасность WPA / WPA2
Встроенный TCP/IP стек
Интерфейс UART 115200
Напряжение питания 3.3В
Потребление тока 70мА (240мА пик)
Температурный режим -40 +70С
http://alex-exe.ru/radio/wireless/wi-fi-esp8266-module/ (можно и в других источниках посмотреть)
SlaDER
Спасибо огромное! Я даже даташит не мог найти, а тут полноценный тест и за ссылку на 5шт тоже спасибо. Мне пришел, я просто подключил к 220 и проверил, что на выходе 5v. Пока продумываю плату и потихоньку черчу в SL.
artp
Да. Спасибо всем откликнувшимся. Кое что из приведенных ссылок заказал. Когда даедут потестирую и отпишусь. Лично для меня, компактное питалово для 3-5 вольтовых изделий - проблема. Самому городить - заниматься не своим делом, а на али и ебее их не в раз находишь.
Oloday
Пришел мне сей девайс, при подключении и замере питания выдает 6.2 , а вот вместо R1 и R2 стоят просто перемычки. Подскажите какого номинала резисторы нужно припаять чтоб было 5 вольт.
R1 Это предохранитель по 220В, сделайте фото со всех сторон в хорошем качестве попробую помочь.
з.ы. на втором фото таракан трёхногий 431 его обвязку сфотографируйте.
Oloday
Ну вот, напряжение регулируется резисторами R6 и (обозначение второго не видно) сопротивлением 2к4 маркировка 2401, при равных резисторах напряжение стабилизации составляет 5В, описание работы TL431 полно в инете, к примеру вот http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_zver_quot_takoj/9-1-0-17
кстати попробуйте нагрузить ваш БП током хотя-бы 100мА и измерьте напряжение. удачи.
з.ы. а не под 1117 ли там у вас место на плате?
Oloday
Здравствуйте, именно под нее родную, только вот корпус SOT-223 не совсем подходит и греется она жутко из-за того что там 6.2 V
