Arthur
Всем привет.
Думаю покупать универсальный блок питания, развести от него по всей квартире провода на питалово устройств.
1) Всё облизываюсь на 25A 300 Вт DC12V AC/DC Источник Питания Зарядное Устройство LED Трансформатор Адаптер для 5050 3528 LED RGB Полосы света купить на AliExpress , да вот думаю, а от него ESP-8266 будет ли работать (естественно, через стабилизатор типа AMS1117-3.3)? Я в плане пульсаций имею в виду, насколько "грязную" напругу он выдаёт?
2) И другой вопрос ещё. Вышеуказанное чудо стоит 1500 рублей. А не проще ли взять что-то типа Блок питания LINKWORLD LW2-350W (LPE) case, 350Вт, 80мм, retail , (выдаёт, при 350Вт 12V/16A)? Он стоит гораздо дешевле, всего 780 р и доставку ждать не нужно из Китая. Да и напряжение, полагаю, у него лучше отфильтровано, не так ли? Будет ли такой блок питания тянуть светодиодные ленты?
