Platformio - как разбить код на файлы?
PAV
Други, уже весь инет перерыл, в общем и целом понял, как разбить код на файлы, но не получается, выдает ошибку при компиляции, умом понимаю, что где-то "запятую" пропустил, но не пойму где. Помогите, пожалуйста, разбить следующий код из примера на два файла main.cpp и server.cpp
убрать в server.cpp
void handleRoot();
void handleNotFound();
C++:
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid = "........";
const char* password = "........";
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;
void handleRoot() {
  digitalWrite(led, 1);
  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
  digitalWrite(led, 0);
void handleNotFound(){
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void){
  pinMode(led, OUTPUT);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  if (MDNS.begin("esp8266")) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/inline", [](){
    server.send(200, "text/plain", "this works as well");
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
void loop(void){
  server.handleClient();
PAV
Сделал так, что не правильно?
main.cpp
#include "cfg.h"
#ifndef STASSID
#define STASSID "your-ssid"
#define STAPSK  "your-password"
#endif
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
//ESP8266WebServer server(80);
#include "server.h"
    delay(500);
  MDNS.begin("esp8266");
  server.begin();
  MDNS.update();
cfg.h
#pragma once
#include <Arduino.h>
server.cpp
#include "server.h"
void handleRoot() {
void handleNotFound() {
  server.send(404, "text/plain", "File Not Found");
server.h
#pragma once
void handleRoot();
Получаю ошибки:
Building in release mode
Compiling .pio\build\nodemcuv2\src\main.cpp.o
Compiling .pio\build\nodemcuv2\src\server.cpp.o
Compiling .pio\build\nodemcuv2\lib5aa\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiMulti.cpp.o
Compiling .pio\build\nodemcuv2\lib5aa\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o
In file included from C:\users\global\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:40:0,
from src\cfg.h:3,
from src\server.cpp:1:
C:\users\global\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiServer.h:68:34: error: expected class-name before '{' token
class WiFiServer : public Server {
C:\users\global\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiServer.h:97:16: error: type 'Print' is not a base type for type 'WiFiServer'
using Print::write;
from src\cfg.h:3,
from src\main.cpp:1:
Compiling .pio\build\nodemcuv2\lib5aa\ESP8266WiFi\ESP8266WiFiSTA.cpp.o
using Print::write;
*** [.pio\build\nodemcuv2\src\server.cpp.o] Error 1
*** [.pio\build\nodemcuv2\src\main.cpp.o] Error 1
================================================================================================== [FAILED] Took 5.56 seconds ==================================================================================================
The terminal process "C:\Users\Global\.platformio\penv\Scripts\pio.exe 'run'" terminated with exit code: 1.
