Делюсь опытом По многочисленным просьбам - narodmon ОЧЕНЬ ПРОСТО.
Так у меня ip адрес постоянно меняется как я его поймаю, на 1 день будет работать, а потом меняются ip автоматом по тарифу
Есть разные адреса, один адрес, который выдаёт роутер для есп, он редко меняется, если надо постоянный, задается в настройках. И есть внешний адрес, который роутер получает от провайдера.
О каком вы говорите?
Алекс2
Если подключаестесь к роутеру, имя сети и пароль "как в телефоне".
Ищите пример с
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid,parol);
Вчера пробовал через эту программу прошить еще раз и так же не получилось ошибку выдает даже не смотря на то, что провод уже нормальный и порт уже определяется.Да в принципе я вчера через еще одну программу попробовал шить через ESPlorer.Все делал пошагово как на ютубе, несколько роликов разных пересмотрел с различными методами и пишет ошибку и ничего не сделаешь.Вобщем я долго не думая подлечил эту схему, на кирпич положил и сверху молотком поправил 1 раз, а потом в мусор выкинул.Проблема решена, спасибо за помощь!
