mocart
Сегодня натолкнулся на необычное поведение модуля с применением 2 разных кодов по развертыванию net.TCP сервера, а именно: при попытке открыть этот TCP сервер на модуле, Код №1, работает быстрее Кода №2, при том, что Код №2 менее загружен. Медленность заключается в ответе клиенту, в терминале вижу, что модуль сразу же получает запрос, а вот отправка задерживается, получаю примерно через 3-5 секунд, а в коде всего лишь "<h1> Hello, NodeMCU.</h1>", в чем может быть дело?
p.s. также пробовал отправлять запрос через curl, один фиг, такая же картина
p.p.s. расстояние не большое, пинги хорошие
сначала загрузил Код №1:
Потом загрузил Код №2 (взял из примера на сайте nodemcu.com)
tmr.stop(0)
wifi.setmode(wifi.STATION);
wifi.sta.config("homewifi","12345678")
wifi.sta.connect()
wifi.sta.autoconnect(1)
gpio.mode(4, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(client,request)
local buf = "";
local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
if(method == nil)then
_, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
end
local _GET = {}
if (vars ~= nil)then
for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
_GET[k] = v
end
end
buf = buf.."<h1> Hello, NodeMcu.</h1><form src=\"/\">Turn PIN1 <select name=\"pin\" onchange=\"form.submit()\">";
local _on,_off = "",""
if(_GET.pin == "ON")then
_on = " selected=true";
gpio.write(4, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF")then
_off = " selected=\"true\"";
gpio.write(4, gpio.LOW);
end
buf = buf.."<option".._on..">ON</opton><option".._off..">OFF</option></select></form>";
client:send(buf);
client:close();
collectgarbage();
end)
end)
tmr.stop(0)
wifi.sta.connect()
conn:on("receive",function(conn,payload)
print(payload)
conn:send("<h1> Hello, NodeMCU.</h1>")
end)
end)
