Решено Почему один код быстрее другого? (net.TCP)
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
mocart
Сегодня натолкнулся на необычное поведение модуля с применением 2 разных кодов по развертыванию net.TCP сервера, а именно: при попытке открыть этот TCP сервер на модуле, Код №1, работает быстрее Кода №2, при том, что Код №2 менее загружен. Медленность заключается в ответе клиенту, в терминале вижу, что модуль сразу же получает запрос, а вот отправка задерживается, получаю примерно через 3-5 секунд, а в коде всего лишь "<h1> Hello, NodeMCU.</h1>", в чем может быть дело?
p.s. также пробовал отправлять запрос через curl, один фиг, такая же картина
p.p.s. расстояние не большое, пинги хорошие
сначала загрузил Код №1:
tmr.stop(0)
wifi.setmode(wifi.STATION);
wifi.sta.config("homewifi","12345678")
wifi.sta.connect()
wifi.sta.autoconnect(1)
gpio.mode(4, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
    conn:on("receive", function(client,request)
        local buf = "";
        local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
        if(method == nil)then
            _, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
        end
        local _GET = {}
        if (vars ~= nil)then
            for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
                _GET[k] = v
            end
        end
        buf = buf.."<h1> Hello, NodeMcu.</h1><form src=\"/\">Turn PIN1 <select name=\"pin\" onchange=\"form.submit()\">";
        local _on,_off = "",""
        if(_GET.pin == "ON")then
              _on = " selected=true";
              gpio.write(4, gpio.HIGH);
        elseif(_GET.pin == "OFF")then
              _off = " selected=\"true\"";
              gpio.write(4, gpio.LOW);
        end
        buf = buf.."<option".._on..">ON</opton><option".._off..">OFF</option></select></form>";
        client:send(buf);
        client:close();
        collectgarbage();
    end)
end)
Потом загрузил Код №2 (взял из примера на сайте nodemcu.com)
tmr.stop(0)
wifi.sta.connect()
    conn:on("receive",function(conn,payload)
    print(payload)
    conn:send("<h1> Hello, NodeMCU.</h1>")
    end)
end)
mocart
Не могу понять в чем дело, попробуйте кто-нибудь у себя,может быть вместе решим вопрос или придем к выводу, что проблема в моем модуле
Статус
