Приобрёл датчик барометра BMP280, но никак не получается его подключить к ESP8266. Пробовал соединять по I2C таким образом - SСL датчика на GPIO 5 платы и SDA на GPIO 4. Но значения не считывались. Также, пробовал подключать на GPIO 1 и 2, но это не помогло. Скетч из Arduino IDE, который был использован, прилагаю ниже.
C++:
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#define BMP_SCK 13
#define BMP_MISO 12
#define BMP_MOSI 11
#define BMP_CS 10
Adafruit_BMP280 bme; // I2C
// replace with your channel’s thingspeak API key,
String apiKey = "YOUR-API-KEY";
const char* ssid = "YOUR-SSID";
const char* password = "YOUR-ROUTER-PASSWORD";
const char* server = "api.thingspeak.com";
WiFiClient client;
* S E T U P
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("BMP280 test"));
if (!bme.begin()) {
Serial.println("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!");
while (1);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println(ssid);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
* L O O P
Serial.print("T=");
Serial.print(bme.readTemperature());
Serial.print(" *C");
Serial.print(" P=");
Serial.print(bme.readPressure());
Serial.print(" Pa");
Serial.print(" A= ");
Serial.print(bme.readAltitude(1013.25)); // this should be adjusted to your local forcase
Serial.println(" m");
if (client.connect(server,80)) // "184.106.153.149" or api.thingspeak.com
String postStr = apiKey;
postStr +="&field1=";
postStr += String(bme.readTemperature());
postStr +="&field2=";
postStr += String(bme.readPressure());
postStr += "\r\n\r\n";
client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
client.print("Connection: close\n");
client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");
client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
client.print("Content-Length: ");
client.print(postStr.length());
client.print("\n\n");
client.print(postStr);
client.stop();
//every 20 sec
delay(20000);
