kuzmin.artsiom.86
Доброго Вам вечера, очень заинтересовала тема, подключения датчиков к esp. Но, ввиду моей некомпетентности, прошу немного прояснить, ряд возникших вопросов.
Имеется(почти имеется):
1. V3 Беспроводной модуль NodeMcu 4 М байт Lua WI-FI на основе ESP8266 esp-12e(летит из Чины)
2. Mpu9255(1шт.)(летит из Чины)
3. Mpu6050(1шт.)(лежит дома)
Цель:
Трекинг головы, для начала. Если будет красиво, то и всего тела.
С esp ранее не сталкивался, пробовал сделать на базе uno+mpu6050+BT+ фильтр Калмана, результат не обрадовал.
Я так понимаю, Ваш метод передачи данных по UPD довольно шустрый. И для захвата движения подойдет.
Подскажите как прошить Вашим кодом esp (чем и что-куда класть, в Си не силён)? С тем учётом, что нужно только 9 значений. И можно ли будет подключить порядка 30 датчиков через мультиплексор.
По моей задумке, данные поступают в скрипт C#(unity) и через него вращают объект в сцене(со своими нюансами). Но на Uno данные проходили через фильтр Калмана, а тут нет. Нашёл статью с кодом фильтра Маджвика(Фильтр Маджвика) на Си, пишут, что лучше. Есть ли смысл заливать его в esp и как, или лучше переписать под C# и уже в unity фильтровать?
И ещё, подскажите, как шустрее всего разбирать пакеты данных на переменные?
Спасибо.
Цель:
Спасибо.
