Нужна помощь Подключение Led лент
Khorten
Хочу сделать sunrise alarm clock
GitHub - lukecyca/partycat-sunrise-alarm-clock: ESP8266 + WS2812 to create a animated visual alarm clock
Вопрос по подключению лент. И белая и ws2812b на 12V.
Я так понял для управления я просто кидаю 1 провод с D0 pin'а на D ленты, а + и - к блоку питания.
А вот как должен подключаться led через MOSFET ? И какой mosfet лучше использовать? и он нормально будет работать от 3.3V с контроллера?
bondrogeen
или лучше сигналы через повышать через logic converter 3.3 на 5
Лента ws2812b точно на 12В ? обычно они на 5В.
Длина led ленты какая будет ? Полевик нужно подбирать по току нагрузки. Если ток нагрузки будет не большой, можно использовать подходящий по параметрам полевик с логическим уровнем открытия, но это как правило 4.5-5В. Для работы от 3.3в нужно с цепь между МК и затвором добавить биполярник, а лучше 2 чтобы не инвертировать программно сигнал. ;)
Если посмотреть в даташит, то можно увидеть, что от потенциал на затворе зависит сопротивление канала. Поэтому, для нормального открытия полевика напряжение должно быть >= 10В
Посмотреть вложение 5447Советую подключать N-канальный полевик по данной схеме, тем более если планируете использовать шим.
=AK=
Советую данную схему не использовать. Напряжение на затворе полевика будет меньше, чем на выходе ESP. Надо VT17, VT18 выкинуть, это совершенно бессмысленные детали в этой схеме, а резистор R18 напрямую соединить с затвором VT12.
Вместо IRFZ44, имеющего слишком высокое пороговое напряжение затвора (до 4 В), лучше поставить полевик, имеющий пороговое не более 2 В, например, IRL540, и т.п.
Khorten
Лента ws2812b на 12V, такие есть. Хочется минимизировать "зоопарк" напряжений и схем.
В проекте будет 4 полоски(60 шт/метр) по 40 см ws2812b и 4 полоски (60 шт/метр) по 40 см белый led.
т.е. по 24W на каждый вид led.
bondrogeen
Простите но Вы сами даташит читали на IRL540?
У него номинального открытия напряжение на затворе должно быть 5В, а лучше 10В.
При напряжении от затворе от 2В возможно он и откроется, но не до конца, в результате чего на переходе будет значительное сопротивление и при большом токе нагрузки он будет сильно греться.
Схему с VT17, VT18 возможно и избыточная для данного случая, так как использую для подключения коллекторного двигателя и управления им шим сигналом. Для нормального открытия и закрытия полевика на высоких частотах.
Можно использовать такую схему, но сигнал нужно будет инвертировать или добавить pnp транзистор.
У нее на обратной стороне DC/DC как на картинке ниже?
Для Вас наверное оптимальным вариантом будет такая схема.
5.JPG .
AndrF
Вот эта 5M 5050 RGB Waterproof 300 LED Strip Light 12V DC 24 Key IR Controller как бы в несколько раз дешевле. Плюс контроллер с пультиком поиграться в комплекте идут.
Khorten
Посмотреть вложение 5456 .
Вроде сначала подумал что круто. ... но для моего нулевого понимаю элетроники опять все запуталось в голове.
Что за диод VD3 и зачем он нужен? и зачем там сразу идет предохранитель перед диодом?
3 знака земли. Куда их подключать ?
Какой мосфет в итоге использовать для регулировки белого света если от порта 3.3v ?
bondrogeen
Диод и предохранитель это цепь защиты от переполюсовки, Можно их не ставить, если уверены что не чего не перепутаете. :)
Земля - в данном случае это общая масса (-).
Мосфет можно использовать любой, подходящий по параметрам и типу корпуса, N-канальный IRF3808, IRFZ44, IRF540, IRF520, IRL3705Z.
Купить новый или выпаять с любой старой материнке.
Но все равно нужно согласовать уровни, как для полевика так и для адресуемой ленты.
Если знания в электронике не большие, может лучше использовать готовые модули с aliexpress?
Например с опторазвязкой (еще один) которые можно сразу подключать на порт esp без заморочек с согласования.
Адресуемую ленту можно подключить на прямую на порт ESP, но при не стабильном питании или просадках по нему, из за разнице в уровнях, могут возникать "чудеса" и лента будет или не будет загораться так как вам этого хотелось.
Данную проблему можно решить например так , так же можно понизив напряжение питания на ленте или как я предлагал постом выше, использовать простую логику для согласования уровней, например 74ch00.
=AK=
Пардон, подразумевался Vishay/Siliconix IRL540, SiHL540, Infineon IRL540NPbF или IRF3708 - у них пороговое не более 2В, как было указано.
IRFZ44 имеет пороговое от 2 до 4 В. При подаче 3.3В сигнала какие-то экземпляры откроются, какие-то нет. А в вашей схеме с эмиттерным повторителем сигнал на затворе может оказаться еще меньше за счет падения напряжения на повторителе. Вам повезло, если она у вас работает. Не надо там IRFZ44 применять.
А если применить IRF3708, то в вашей схеме с эмиттерным повторителем он может не закрыться, поскольку у него пороговое начинается с 0.6В. Плохая схема.
@Khorten, прикольно, но бесмысленно. Как сказали в комментариях, проще либо чуть поднять питание у esp или уж поставить транзистор.
Я ставлю esp всегда в начало ленты, а питание на неё подаю с конца. Никогда проблем не было, падение напряжения по шине питания ленты позволяло корректно работать первому ШИМ в диоде, а далее он сам согласовывал уровни с остальными.
Khorten
хорошая мысль по подключению питания с конца.
