Подключение шагового двигателя к Wemos mini
Serrous
Есть драйвер l9110s
Шаговый двигатель stp-42d1006
wemos d1 mini
Ноль реакции. Хотя бывает мотор щелкает при подаче снятии питания с драйвера. Код ниже. всю голову сломал уже.
встроенный светодиод на порту D4 моргает с частотой около секунды.
Что я делаю не так???
Подключение
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200; // steps per revolution of your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, D2,D3,D4,D5);
   // set the speed at 60 rpm:
   myStepper.setSpeed(60);
   // initialize the serial port:
   // step one revolution in one direction:
   Serial.println("clockwise");
   myStepper.step(stepsPerRevolution);
   delay(500);
   // step one revolution in the other direction:
   Serial.println("counterclockwise");
   myStepper.step(-stepsPerRevolution);
   delay(500);
Serrous
Замерил напряжение на выходах. Бегает. Значит библиотека работает.
Драйвер вроде
  • Два независимых выхода, до 800 мА каждый
  • Максимальная перегрузочная способность 1.2 А
  • Напряжение питания от 2,5 до 12 В
  • Логические уровни совместимы с 3,3 и 5 В логикой
  • Рабочий диапазон 0 °С до 80°С
на 3.3 должен работать.
на выходе драйвера скачет от 9 до 11 вольт. если меряэ на +12 и на выход. как должно быть не знаю (
Я даже не знаю, может они и взаимозаменяемые, проверьте подключив к ардуино.
