Нужна помощь Подскажите что не так делаю. Esp 8266+IRF520 mosfet+роутер
madeinjamming
Всем привет. Собрал устройство которое должно каждую минуту подключается к роутеру и если нет соединения то отключает питание на 30 секунд.
Для этого используется:
-wemos d1 mini
-модуль irf520 mosfet Уведомление о переадресации
-рандомный роутер tplink
Подключаю по этой схеме Уведомление о переадресации
Esp питается отдельным блоком питания.
Провод от блока питания роутера разрезал и подключил к модулю irf520.
Проблема в том что когда в нагрузку использую светодиод все работает, а когда подключаю роутер, то роутер не включается.
Подскажите пожалуйста почему не включается роутер?
madeinjamming
У IRF520 пороговое напряжение от 2 до 4 В, чтобы он мало-мальски надежно открывался ему на затвор надо подавать хотя бы 5 В. А ESP больше 3.3В выдать не может.
Подскажите пожалуйста что можно использовать вместо него? Может другой транзистор перепаять в модуле?
tretyakov_sa
Возьмите тестер и на выходе померьте напряжение. У вас там скорее всего транзистор не полностью открыт.
Не подходит этот транзистор для esp.
Силовой ключ (5 А; 24 В) на полевом транзисторе (IRF520 MOSFET) для Arduino -
Там написано: Практическое измерение нескольких экземпляров этого MOSFET модуля показало, что ключ открывается при подаче сигнала управления на затвор от 3,4 Вольт.
А у вас только 3.3 вольта. Либо ставить еще один транзистор перед этой платой либо заменить 520 на Irfz44n.
madeinjamming
Напряжение без нагрузки 9 вольт, с подключенным роутером 0 вольт, с диодом 2 вольта
Вроде бы питания 5 вольт, выход 3,3.
У esp и питание 3.3 и выход 3.3 в. То что вы подаете на вход линейного стабилизатора Wemos d1 до esp не доходит.
Так если порог от 2 до 4 то 3,3 как раз подходит или я ошибаюсь?
ошибаетесь. 3.3 < 4 в, а значит транзистор может не открыться до конца и на роутере не будет необходимого питания.
Но вам может повезти с конкретным экземпляром. Если у него окажется порог ниже 3.3 в, то все заработает. Но это дело случая.
А ты транзистор до или после нагрузки ставишь?
Надо после. Тогда все будет ок.
