Нужна помощь Подскажите что не так делаю. Esp 8266+IRF520 mosfet+роутер
А это как? Или это стеб такой?
Какой стёб? N-канальные полевики надо ставить после нагрузки, т.е. перед минусом. А Р-канальные перед.
Это условие того, что они будут открываться или закрываться низким напряжением.
Транзистор - это не реле.
Да его хочется поставить до нагрузки, тогда он не откроется низким напряжением, надо будет давать общее напряжение.
Вот так.
@qwertynoon, я может что то не понимаю в современном жаргоне, но всегда было в разрыв цепи питания или в разрыв цепи земли (-). Никаких до нагрузки и после никогда не слышал. И честно говоря не понимаю, как это после нагрузки, что она тогда нагружает?
По сути, верно - n-канальный ставим в разрыв земли. Китайские сборки так и сделаны, там по другому не подключить.
Так с esp выход 3,3 вольта?
IRLL024N на реле хватит. Можно и IRLML2402 - 1A 20V на 12V реле хватит.
Но правильнее поставить подобие https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC33996.pdf
В данной серии много разных микрух и они работают в автомобилях - надежность 1000 %.
Можно и простой драйвер MOSFET - у них многих выход 1A и согласованы на работу с 3.3В логикой....
Можно поставить в разрыв как до так и после нагрузки
Я это именно в виду
Извините что запутал вас
madeinjamming
Всем добра. Приехал транзистор. Подключаю по прикрепленной схеме, лампочка светится в не зависимости от подачи напряжения на транзистор, даже если отсоединить esp от транзистора продолжает светится.
Подскажите пожалуйста, это сломанный транзистор?
Вы явно не правильно включаете транзистор в цепь. Вроде с транзисторами разобрались еще в прошлом веке. Нарисуйте и выложите полную схему как вы и что включаете
madeinjamming
я до вчерашнего дня пытался разобраться с модулем Результат поиска Google для http://fastnvr.ru/image/cache/data/arduino4/CK-1202_00_LRG-600x600.jpg
но я его окончательно сломал. Сейчас как в картинке нарисовано так и пытаюсь подключить
Как определяете ножки на транзисторе где какие?
Такое впечатление что вы попутал исток и сток
madeinjamming, вы явно пропустили последним посты в теме. N-канальный транзистор надо ставить в разрыв земли, а не +питания, как у вас. И земли Wemos и БП надо соединить.
madeinjamming
Честно говоря я менял местами + и - на транзисторе но не соеденял земли. Сегодня попробую. А от этого не сгорит esp?
@madeinjamming надо не менять плюс и минус на транзисторе, а включить его в разрыв земли. Нагрузка постоянно должна быть с + соединена, а транзистор коммутирует соединение с землёй. Если вы земли не соединили, то откуда возьмётся потенциал на затворе для открытия?
madeinjamming
Спасибо за разъяснения. Так понятнее стало
