Imperator
Требуется исполнитель :
в городе (не важно)
Надо изготовить :
Переделать/переписать/создать новый скетч по подсветке лестницы.
Главная суть задачи в том, чтобы каждая ступень управлялась отдельным каналом (не спрашивайте зачем - это продиктовано возможностью прокладки кабелей).
При производстве предполагаю использовать Node MCU 8266, но может быть и WROOM32 или подобные.
Управление по WEB морде или как предложите.
PIR датчики работают исключительно как стартеры: т.е. нет необходимости выключать подсветку при прохождении последнего датчика - это излишне даже в исходной схеме. Принцип работы этих датчиков сводится к тому, чтобы включить лестницу по направлению от датчика и блокировать при этом второй датчик. А выключать подсветку можно по таймеру через 30 сек например.
Требуемые эффекты:
!!!ВАЖНО!!! - все эффекты должны срабатывать от центра первой (или последней) ступеньки и расходиться по сторонам.
1. Рандом
2. Выбор одного цвета
3. Дежурный свет (5-10% свечения всех ступеней)
4. Радуга
5. Синий с переодом в белый
6. Красный с перезодом в белый
7. Зеленый с переходом в белый
8. Желтый с переходом в белый
9. еще каких-то стандартных эффектов...
Схему подключения прикрепляю.
Не заостряйте внимание на БП, провода и т.д. - все расчитано и будет реализовано по ГОСТу.
К каким выводам подключить PIR датчики - на ваш выбор.
Планируемый бюджет :
10 000 рублей
Сроки :
3-5 дней
Оплата :
как угодно
Для связи :
форум, почта, тел и т.д.
в городе (не важно)
Надо изготовить :
Требуемые эффекты:
1. Рандом
4. Радуга
10 000 рублей
Сроки :
3-5 дней
Оплата :
как угодно
Для связи :
675.5 KB Просмотры: 44
