Недавно заказал парочку ESP-01 для тестов, а пока жду накидал схемку для подключения этих модулей к ПК.
Прошу совета все ли верно или что-то необходимо изменить ?
1 - правильно ли я понял что на FT232 нужно выставлять джампером SV в 3.3V и в таком случае логическая еденица с выходов данного чипа будет равна 3.3V вместо стандартных 5V что полностью соответствует спецификации модулей ESP ?
2 - не возникнет ли проблем с нагрузкой на USB порт ПК в связи с запиткой самого FT232 плюс регулятора напряжение ? (регулятор с выходом 3.3V 0,5A)
3 - будет ли корректно подать выходные 3.3V с регулятора напряжения напрямую на вход VCCIO FT232 и тем самым запитать ESP от выхода 3V3OUT FT232 ? (схема ниже)
